Aria condizionata
Nik72
Aria condizionata
Messaggio da Nik72 »
Salve,la mia peugeot 307 2.0 station 90cv ha l aria condizionata e volevo gentilmente sapere se posso sostituire tutto il pezzo con quello del climatizzatore(con il display x capirci)in quanto l ho trovato usato!?Prima di acquistarlo però volevo sapere se è semplice o va cambiato qualcosa anke all interno, grazie.
Hpcnr
Re: Aria condizionata
Messaggio da Hpcnr »
Argomento già discusso più volte sul forum (questa sezione - 307) , basta usare tasto Cerca.
Aparte la parte elettrica ed elettronica (altri cavi - collegamenti, podarsi qualche aggiornamento BSI e/o attivare qualche funzione BSI) , smonttare vecchio impianto, montare "il nuovo" ( un lavoracio !!! ) - non vale la pena. I costi ??? Supererai i 1000/1500 Euro tranquillo, e poi non lo so quale mecanico e/o elettrauto si prendera a fare questo lavoro, quindi solo se lo fai te (eventualmente aiutato di qualcuno che si intende) .
Poi, ce il sempre il dubbio di funzionamento corretto ...
Peugeot 307 T6 1.6i 16v 110cv (2005)
Nik72
Chiedo scusa!!!
Ok grazie tanto,ho già rinunciato!!!
Torna a “307 - Generale”
