Spia controllo motore /
roberz147
Messaggio da roberz147 »
Ciao a tutti , ho smontato e rimontato il motorino d avviamento ( che ora non và bene come prima che grattava solo a freddo in ritorno) volevo solo ingrassarlo ma ho fatto forse danni , adesso ho anche la spia controllo motore accesa, in fase di smontaggio ho rotto un corrugato nero ( subito sistemato provvisoriamente con un tubo di gomma, che cade dentro all olio motore. Però non capisco il perchè della spia accesa. Sarà che l ho accesa con l aspirazione staccata? ma ormai dovrebbe sparire.
il motorino 3 volte gira bene e una a vuoto o gratta forte.
roberz147
Re: Spia controllo motore /
Mi ritrovo con una spia accesa quando avvio l auto e sono 5 quadretti vuoti come se fosse un livello di olio. non conosco questa macchina e le sue spie.
c'è un rubinettino con una goccia.
roberz147
oggi per sbaglio ho aperto la coppa a dx ( penso del cambio) e ha perso tutto l olio, sarà per quello che ho la spia motore e livello olio mi dice zero? lo io motore c'è di sicuro
roberz147
Problema spia risolto era l olio del cambio vuoto
