Montato cruise control rimane su Off!!
- Alex.turky
- Peugeottista novello
salve! sono un appassionato di macchine e seguo da tempo il vostro forum ed ora ho un problema..
inutile dire che ho seguito le guide sul cruise cotrol ma non mi spiego l'accaduto!
ho una peugeot 307 restyling del 2007 1.6 benzina, e giusto oggi sono andato a farmi configurare il cc (gia opportunamente montato da me), e dopo mezzoretta di traffico con la pps e 20 euro di diagnosi mi dicono che la configurazione e' aposto ma probabilmente non e' supportata dalla macchina; perche anche dopo la 4 sopra i 40 km\h su display segna CC OFF --- ( I trattini al posto della velocità)
vi e' mai capitata una situazione del genere? ho pure controllato il pulsante del freno ma sembra ok!
Ultima modifica di anto62 il 30/12/2014, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
PEUGEOT 307 restilyng ( 2007 ) 1.6 benzina 109 cv;
grigio ferro con filtro bmc, airbox lavorato,presa d'aria dinamica, cerchi lega oz anniversary 16,autoradio kenwood kdc52bt bluethoot collegata con cellulare per chiamate, amplificatore steg 105.5, f.a: hertz,hv 165 l + hertz ht 28, subwoofer hertz hx 300d, cruise control, antifurto perimetrale+volumetrico + stacca pompa benzina,fari xeno, clima, fendiebbia led, fendinebbia cornering light;
guarda la mia presentazione!:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 25&t=95301
- massi.drago
Re: Montato cruise control rimane su Off!!
Quando provi ad inserirlo i 3 trattini lampeggiano o rimangono fissi?
- Alex.turky
lampeggiano!
invece se lo metto in regolatore di velocita si vede la velocita' (al posto dei tre trattini)
ma anchessa sta sempre su OFF..
non so se sono stati incompetenti i tecnici e hanno programmato male; oppure se non e' possibile configurarlo.
- massi.drago
Se i 3 tratti lampeggiano vuol dire che non si riesce ad inserire perchè o non arriva segnale o arriva sballato da uno dei sensori che controllano il funzionamento del cruise: sensore di marcia, sensore freno, sensore frizione premuta e se hai motore diesel so per certo che viene letta anche la massa d'aria in ingresso al debimetro (provato per esperienza diretta). Poi non so che altri dati vengano letti, ci vorrebbe un meccanico che ti sappia rispondere io più di così non saprei che dirti.
- Alex.turky
ok allora faro' un controlllo completo dei segnali;
ma dici che c'e' la possibilita' che sia stato configurato male? oppure una volta che compare su display la configurazione e' andata a buon fine?
e ti chiedo allora ancora una cosa,il sensore del freno deve avere 3 o 4 fili??
in certi post dicono 3 in altri 4! ( il mio ne ha 3).
oggi controllo e vi faccio sapere.
pero' ci fosse un problema con il debimetro la macchina dovrebbe girare male..se hai motore diesel so per certo che viene letta anche la massa d'aria in ingresso al debimetro (provato per esperienza diretta).
- massi.drago
Non so che dirti.... abbiamo modelli diversi non so quanti fili partono dal sensore del freno. Per il debimetro si in effetti hai ragione, se ci fosse un problema il motore non girerebbe benissimo
Il cruise funziona solo con 4° 5° e 6° marcia ad una velocità superiore 40 km /h
Solitamente dovrebbe indicare sul display anche velocità troppo bassa oltre ai trattini
Se ti manca uno sei segnali indicati da massi il Cruise non funziona.
- Alex.turky
OK;
ho controllato tutto ma entrambi gli interruttori sembrano aposto...
ho notato solo due cose strane...
la prima e che molto vicino al connettore dell interruttore della frizzione se ne trova un altro scollegato; inoltre la casualita' vuole che i numeri dei fili dei connettori siano gli stessi! ( 1 e 2)
seguendo il percorso, il connettore scollegato va al portafusibili interno; mentre quello attualmente collegato sembra portare al cofano. inoltre vicino al vano dei fusibili ho trovato questo filo bello grande scollegato da tutto!!! sapete dirmi se e' normale questa situazione??
ps: ho ancora provato a scollegare gli interruttori freno e frizione; la macchina non da alcuna anomalia e il cruise ha sempre lo stesso comportamento.
- Alex.turky
scusate ma la prima foto andrebbe ruotata di 90 gradi in senso orario!!!( magari capite meglio!)
- Alex.turky
nessuno che sa spiegarmi queste cose? perche' magari per il cc serve un interruttore frizione diverso; visto che gli arriva un connettore proprio vicino... mi fa solo strano che uno e' con la protezione dall acqua ( blu) l'altro e' semplice plastica
- Alex.turky
COLPO DI SCENA!!!
sono tornato in peugeot dove hanno provato la prima volta per comprare un tubo per l'aspirazione e ho chiesto se la volta scorsa mi avevano anche programmato la centralina motore e la risposta e' stata... NO!
cosi abbiamo provato a programmarlo anche da li; e dopo un po di tentativi ( non riusciva ad andare a buon fine la configurazione) abbiamo programmato anche da centralina motore!!!
pero' non compariva niente su display!! questo perche ' programmando la centralina motore mi ha disinserito il cc da BSI!
andando a riattivare il cc da BSI e mettendolo SOLO IN REGOLATORE E NON LIMITATIORE la ho provata ma niente!!!
mi e' saltato in testa di provare a togliere e mettere il chiavino ( aspettando 30 sec che si spegnesse il display) e ha finalmente funzionato!!!
attenzione che appena montato continuava a dare i 3 trattini!!
e dopo aver raggiunto la velocita' giusta e' apparso un messaggio mai visto prima..:
impossibile rilevare la velocita voluta; cosi ho schiacciato uno dei pulsanti per scegliere la velocita' ed ecco comprare i tanto attesi numeri!!!
con mia gioia dopo aver premuto il tasto per farlo partire sento l'auto che accellerA!!!!
GRAZIE MILLE MASSI!! SEI STATO MOLTO GENTILE E MI HAI GUIDATO VERSO LA SOLUZIONE!!!
figurati che sono perfino andato a controllare sensore per sensore!
resta pursempre il mistero di cosa sia quel connettore blu... mha!!!!
resto disponibile se qualcuno vuole sapere informazioni non tanto dettagliate su come configurare con pps il cruise!!!
cosi magari anche voi riuscite ad istruire il vostro elettrauto!!
morale della favola! 20 euro di lavoro e 20 euro di levetta in demolizione!
- Alex.turky
nel caso servissero informazioni contattatemi a alex.turky@gmail.com se non rispondero' in futuro!
- massi.drago
E perché non dovresti rispondere in futuro? Continua a seguire il forum qui abbiamo bisogno di tutti
Io ti dico prego per il ringraziamento, anche se ho fatto ben poco. È grazie alla caparbietà che ci hai messo tu che sei arrivato alla soluzione
- Alex.turky
certo che continuero' a seguire il forum!
pero' se servisse c'e' anche il mio indirizzo email!
nessuno puo' prevedere fino a quando qualcuno vedra' questo post! magari e nella mia stessa situazione!
- massi.drago
Si, la mail è comunque una info in più.... anche se.... ti svelo un segreto: chi ti avesse voluto mandare una mail lo avrebbe già potuto fare.
cliccando sul nick di un utente si accede al suo profilo, e a meno che questo non abbia bloccato la possibilità (si può fare nel pannello controllo utente) gli si può non solo mandare un MP ma anche una mail al suo indirizzo. Vedi il tuo profilo: http://www.passionepeugeot.it/forum/mem ... le&u=40336" onclick="window.open(this.href);return false;
guarda in basso a sinistra dove c'è scritto "contatta alex.turky"
Se clicchi sul mio nick vedrai invece che non troverai la possibilità di inviarmi una mail perche ho tolto l' opzione ed il motivo è semplice: chi mi cerca mi trova facilmente, sto sempre sul forum ahahahaha
