quanto costerà questo ricambio?
luisito
Messaggio da luisito »
oggi ho notato questo tubicino rotto! è sotto il portellone dietro...serve a far passare l'acqua del tergicristallo posteriore...
allego foto
Peugeot 1.4 hdi
ale1989
Re: quanto costerà questo ricambio?
Messaggio da ale1989 »
Meeee , bo non so ma credo e spero poco
luisito
ammetto di aver usato questo tubicino pochissime volte....tipo 3 o 4 volte in 2 anni circa...
si sarà indurito e rotto
esiste un catalogo ricambi?
Peugeot 1.4 hdi
ale1989
Capisco luisito, ma ammesso che tu lo abbia usato poco...non è giustificato il pezzo :mad:
ale1989
Ma si è staccato o spezzato. ?sembra ad incastrato
luisito
certamente----comunque è proprio rotto...si è spezzato...è plasticaccia durissima....quindi con un minimo di moto inverso si è rotta
Peugeot 1.4 hdi
g91
Messaggio da g91 »
ciao stessa cosa capitata a me,materiale di m. con il freddo si indurisce e si spezza,ho preso un innesto in plastica per irrigazione nei castorama li vendono,lo innestato tra un tubo e l'altro creando un bay pass con un goccio di silicone, per ora e tutto ok almeno si e allungato il tubo,tanto se prendi il ricambio fa la stessa fine ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
luisito
comunque non penso che costerà troppo....se puoi fai una foto e mi fai vedere il tutto?
Peugeot 1.4 hdi
g91
Messaggio da g91 »
ciao il problema non e cosi semplice perche devi cambiare tutto il tubo che va all serbatoio che sta davanti dove fai il rabocco acqua,quindi ti conviene fare un innesto come ho fatto,purtroppo ora le foto non le posso fare,perche' l'auto si trova in conce per un guaio alla frizione se hai pazienza le postero ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
vittauro
Messaggio da vittauro »
g91 ha scritto:ciao il problema non e cosi semplice perche devi cambiare tutto il tubo che va all serbatoio che sta davanti dove fai il rabocco acqua,quindi ti conviene fare un innesto come ho fatto,purtroppo ora le foto non le posso fare,perche' l'auto si trova in conce per un guaio alla frizione se hai pazienza le postero ciao
no, no è così.... :mrgreen: :mrgreen:
il tubo è raccordato proprio alla fine del tetto, prima di uscire nel portellone, si cambia solo quel pezzo.....
non bisogna cambiarlo tutto dal serbatoio in poi....ma solo l'ultimo pezzo... :D :D
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
luisito
ti sbagli...oggi ho ordinato il tubetto....in pratica esiste quello vecchio e uno di nuova manifattura...quello vecchio è uguale a quello che abbiamo montato noi....mentre quello nuovo è stato modificato da Peugeot...probabile che prima o poi si romperanno tutti i tubetti che abbiamo montato.... :mrgreen: quindi monterò quello nuovo all'arrivo....e comunque perchè non cambiarlo????è tutto in garanzia!!!! :thumbright: :thumbright:
Peugeot 1.4 hdi
luisito
scusa il "ti sbagli" era riferito che ti cambiano tutto il tubo....non il finale che vedi...parte di lato del cofano posteriore e sale nel portellone.....
Peugeot 1.4 hdi
Gosti
Messaggio da Gosti »
A proposito di tubi di gomma fatti di me...a!, a qualcuno si è mai rotto il raccordo di gomma dentro la quale passano i fili elettrici dell'abitacolo allo sportello? Ho chiesto in officina non gli è ancora mai successo, mi faranno sapere x costo ricambio e montaggio fuori garanzia.
luisito
potresti fare una foto e postarla?
Peugeot 1.4 hdi
luisito
cambiato in 15 minuti...la forma è uguale all'altro tubo di gomma che si trova nel lato opposto del cofano posteriore
Peugeot 1.4 hdi
