5008 2.0 tintinnio motore da fredda
gargamella
Messaggio da gargamella »
Ciao,qualcuno mi sa dire cosa potrebbe essere le causa di un tintinnio nel motore(solo da freddo) della mia 5008 2.0 hdi 150cv.grazie :(
Ultima modifica di massi.drago il 17/01/2015, 19:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè scritto in maiuscolo: vietato dal regolamento.
mjet63
Re: 5008 2.0 tintinnio motore da fredda
Messaggio da mjet63 »
Non prendertela e permettimi la battuta, ma detta così, visto il tuo nick, viene da dire che i puffi non hanno ancora smontato l'alberto di Natale..... :) :) :) .
Ho anch'io una 5008 2.0 hdi 150 CV, e sono uno fissato con i rumori, rumorini, vibrazioni.......
Ne ho sentiti tanti e sto cercando di eliminarne il più possibile. Ma tintinnii no. Se cerchi di essere più preciso.....
Hai provato a cambiare alcune condizioni per capire? Attacco/stacco del condizionatore, attacco/stacco della frizione (da fermo),.......
Stilo J
Messaggio da Stilo J »
Sulla mia questo autunno era comparsa una fastidiosa vibrazione, come di lamiera, avvertibile al minimo, soprattutto vicino alla ruota anteriore destra.
Il rumore spariva salendo di giri per ricominciare avvicinandosi al regima di minimo.
Portata dal meccanico di fiducia, mi ha subito detto che il rumore arrivava dal galoppino del tendicinghia (io temevo si fosse rotta la ceramica del catalizzatore).
Lasciata mezza giornata me l’ha sistemata senza cambiare nulla.
Purtroppo non so dirti di preciso che intervento a fatto.
Facci sapere.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
gargamella
Puffi a parte :D :D :D diciamo che è un rumore metallico tipo battito in testa...lo fa solo da fredda dai1500 giri in su in accelerazione...dopo un po' scompare...il mio meccanico dice che possono essere gli iniettori rumorosi :( :( :( ......
tomvenice
Messaggio da tomvenice »
ciao, io ho un 5008 di un anno
e un 306 2.0 HDI con 310.000 km
è normalissimo quel rumore, tendicinghia ... ritorna come rumore
alla fine il mecc ha trovato una cinghia leggermente più corta.
:applause:
per il lavoro 306 HDI 340.000 km 05/2001
per la moglie 5008 1.6 HDI 40.000 km 06/2014
Roberto5008
Messaggio da Roberto5008 »
Ciao a tutti!
Mi trovo in una situazione analoga, con la mia 5008 1.6 benzina del 2013, da alcuni mesi e dopo ben 4 interventi effettuati in officina autorizzata. Nel mio caso il rumore o tintinnio, a freddo, proviene lato cinghia servizi.
In ordine è stata sostituita: cinghia, tendicinghia, puleggia e per ultima la pompa dell'acqua a causa di una perdita.
In conclusione l'officina chiude la pratica, e io con l'officina, assicurandomi che "è normale" cioè appena l'olio arriva...
Quando ho acquistato la macchina e per i 60.000 km successivi non ho mai avuto problemi!
Qualcuno ha risolto problemi simili?
grazie!
