Ciao a tutti sono nuovo nel forum e sono un fiero possessore di una 307 break 1.4 hdi del 2003 con 210.000 km!
Come da titolo ho un problema con i freni, stamattina vado per prendere la macchina, mi avvio e alla prima frenata sento il freno saltellare e la macchina non frena quasi per nulla, mi dirigo dal meccanico, la mettiamo sul ponte e la diagnosi è:
-2 dischi anteriori rotti (pezzetti mancanti)
-pastiglie finite da cambiare
Faccio cambiare il tutto (300€!!!), proviamo la macchina e va bene tranne per il fatto che si accende la spia dell'ABS, il meccanico mi dice che puo essere per i freni nuovi e di ripassare se continua ad accendersi.
La sera stessa faccio per uscire e mi si ripresenta lo stesso problema, la porto in garage e noto che la vaschetta del liquido dei freni è tutta sporca d'olio. E' verosimile che sia uscito olio perchè con le nuove pastiglie non ne serviva più così tanto?
Che faccio tiro via un po d'olio con una siringa?
Grazie mille per le risposte!!!
Problema con in freni!!!
Re: Problema con in freni!!!
cambia meccanico!
......infatti è tassativo ripristinare il corretto livello dell'olio nella vaschetta
Meno male che era in eccesso pensa se solo mancava e la pompa fosse arrivata ad aspirare aria...
Confermo ripristina il corretto livello dell'olio
Va bene la siringa ....
