Funzionamento telecomando HDI 90CV
skater
Messaggio da skater »
E' un po di tempo che per aprire la mia 307 HDI 90CV, del nov. 2002,
con il telecomando, devo premere almeno due volte il pulsante di apertura,
e capita che spesso in alcuni luoghi il pulsante non va proprio. Per cui devo aprire inserendo la chiave nella portiera con conseguente allarme che scatta entrando in auto.
E' possibile risolvere tale problema con un intervento di assistenza tecnica presso il conce, oppure tale anomalia non è risolvibile perchè fa parte della inaffidabilità del sistema di apertura. e quindi con il passare del tempo c'è un degrado ?
Premetto che la pila del telecomando è già stata sostituita.
E' capitato anche a voi ?
the skater
Finora non mi è mai successo. Potrebbe essere anche un problema del ricevitore del segnale del telecomando sulla macchina. Prova a farlo notare al concessionario. :wink:
se la batteria è stata sostituita da poco può essere anche un problema del telecomando stesso, che magari con botte o altro si è rovinato...oppure è proprio un problema di comunicatività tra telecomando e ricevitore nell'auto!
Tosk
Messaggio da Tosk »
A me capita ogni tanto, ma per fortuna con la chiusura; uso la chiave per chiudere e sono a posto. Con l'apertura finora non è mai successo.
La mia impressione è un problema di ricezione del segnale piuttosto che del telecomando in sè, dato che quando torno questo funziona ancora benissimo; dev'essere qualche casino nella centralina. Ma non ho mai approfondito, data la rarità dell'evento e la facilità per risolverlo, almeno per me....
Tosk 307ista ufficiale da Ottobre 2005 - Tessera N. 184
307 Speed'up 2.0 HDi 132 (160?) CV 5p berlina - imm. Nov 2004
Climatizzatore automatico | Filtro sportivo | Autoradio Kenwood PSW-9531 | Vivavoce bluetooth Parrot CK-3100 | Casse acustiche e sub Ciare | Rimappatura centralina | TomTom Rider 2nd edition (da condividere con Suzuki SV650S)
Ex possessore di 307 XT 2.0 HDi 90 (112) CV 5p berlina grigio alluminio - imm. Luglio 2001
