accesso tunnel centrale---aiuto
raghi
Messaggio da raghi »
ciao a tutti, scusate il titolo ma faccio fatica anche solo a spiegare il mio problema , ho acquistato da poco una 308 vti ciel techno usata e oggi ho fatto un discreto pasticcio, ho tolto la plastichina gommosa (notate il mio parlare tecnico) che si trova sotto il posacenere per fare un lavoretto e per sf..a mi è caduto un oggetto a cui tengo nella fessura sotto il suddetto.
sapete come fare ad arrivare in quello spazio per recuperare l'oggetto.
grazie mille a tutti
dumpweed
Re: accesso tunnel centrale---aiuto
Messaggio da dumpweed »
penso sia più facile smontando raggiungerlo smontando il comando climatizzatore. Un volta tolto il posacenere e quella che chiami gommina, ai lati vedi due viti torx, svitandole puoi estrarre la plastica che copre il comando del climatizzatore, togli poi il portaoggetti sotto lo stereo, tirandolo con un po' di forza e togli il comando del climatizzatore che è tenuto da due torx...quindi con le mani dovresti riuscire a recuperare l'oggetto che ti è caduto
Auro
Messaggio da Auro »
Aspetta, prima di seguire la procedura suggerita da dumpweed (giusta ma laboriosa) prova ad alzare la cuffia del cambio, magari riesci a recuperare quello che hai perso. La base di plastica nera che è appunto alla base della leva cambio è semplicemente incastrata, puoi sganciarla semplicemente tirandola verso l'alto, ovviamente non tirare usando la cuffia di pelle perchè potresti strapparla ma aggancia con le dita direttamente la base di plastica, se sei fortunato con una torcia magari riesci a vedere dove è finito l'oggetto. E' una zona intasata da tutto e di più, ma provare prima di smantellare la plancia non costa nulla, buona fortuna.
kozimo
Messaggio da kozimo »
Ciao a tutti, riesumo questa discussione per chiedervi se qualcuno di voi ha mai smontato il tunnel centrale e quindi può indicarmi il metodo per farlo. Ho montato un'autoradio e mi sono cadute delle viti ed un piccolo cacciavite. Grazie in anticipo a chi mi darà una mano :)
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
kozimo ha scritto:Ciao a tutti, riesumo questa discussione per chiedervi se qualcuno di voi ha mai smontato il tunnel centrale e quindi può indicarmi il metodo per farlo. Ho montato un'autoradio e mi sono cadute delle viti ed un piccolo cacciavite. Grazie in anticipo a chi mi darà una mano :)
Forse con una piccola calamita riesci a recuperare tutto
In merito a come sia montato registrati sul service box Peugeot così avrai accesso agli esplosi della tua auto.
kozimo
Gian ha scritto:Forse con una piccola calamita riesci a recuperare tutto
Il problema è che non so proprio dove indirizzare la calamita, inoltre lo spazio è piccolo e non so se riuscirei a muovermi bene con qualche astina o cose del genere
Gian ha scritto:In merito a come sia montato registrati sul service box Peugeot così avrai accesso agli esplosi della tua auto.
Sono appena andato ma da privato non mi fa registrare, mi dice che il sito è riservato ai soli professionisti del settore, e se provo a registrarmi come quest'ultimo mi parla di costi per la navigazione :?
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
