problema lancetta contagiri
Salve ragazzi..sono un neo possessore di una 207 1.6 hdi ...da stamattina. Purtroppo la lancetta contagiri sta facendo da monella...ovvero dopo un paio di km la lancetta si e fermata sullo zero e solo se magari tiro vedo i 3000 giri allora si muove per segnare massimo 1000 giri...allora spengo e noto che la lancetta e spostata sotto lo zero ( un bel po) mentre quella dei km\h ein linea...attendo che si spenga del tutto il quandro come giro il quadro fa quella specie di reset e si allineano le lancette ..ors ogni tanto funziona ( anche se il minimo m'insegna 600 ) ..cosa può essere successo? Confido in una vostra risposta....ciao grazie in anticipo
Re: problema lancetta contagiri
Forse un semplice falso contatto o una pista che si è ossidata dietro al quadro strumentiziolellus ha scritto:Salve ragazzi..sono un neo possessore di una 207 1.6 hdi ...da stamattina. Purtroppo la lancetta contagiri sta facendo da monella...ovvero dopo un paio di km la lancetta si e fermata sullo zero e solo se magari tiro vedo i 3000 giri allora si muove per segnare massimo 1000 giri...allora spengo e noto che la lancetta e spostata sotto lo zero ( un bel po) mentre quella dei km\h ein linea...attendo che si spenga del tutto il quandro come giro il quadro fa quella specie di reset e si allineano le lancette ..ors ogni tanto funziona ( anche se il minimo m'insegna 600 ) ..cosa può essere successo? Confido in una vostra risposta....ciao grazie in anticipo
- Francoduezerosette
Tipico difetto del motorino delle lancette, sulla vecchia 206 nel corso degli anni l'ho sostituito sia sul contagiri che sul tachimetro.
Un bravo riparatore di quadro strumenti ti ripara/sostituisce il motorino in poco tempo se ha il pezzo, ma sappi che la riparazione non è a buon mercato.
Continua a farlo ogni tanto .... Tipo ieri il tachimetro si fermava a 10 km/h è da lì tipartiva segnando sempre km/h in più ... Non so proprio cosa potrebbe essere
Magari la connessione del quadroziolellus ha scritto:Continua a farlo ogni tanto .... Tipo ieri il tachimetro si fermava a 10 km/h è da lì tipartiva segnando sempre km/h in più ... Non so proprio cosa potrebbe essere
Se cambiassi il quadro intero? Io ho quello con temperatura olio.... Potrei montarne uno qualsiasi? A cosa vado incontro?
Cambiare l'intero quadro.. dipende quanto vuoi spendere. Come per la 206, allo sfascio si trovavano quadri con indicatore della temperatura olio, ma attaccandolo sulla mia non funzionava perché era sprovvista di sensore.
La soluzione più economica è di ripararlo il quadro, di solito è il motorino della lancetta o la corona dentata rotta (minuscola e fatta in plastica)
- Flea
stesso ed identico problema che fa a me, in questi mesi, alla fine coma hai risolto?ziolellus ha scritto:Continua a farlo ogni tanto .... Tipo ieri il tachimetro si fermava a 10 km/h è da lì tipartiva segnando sempre km/h in più ... Non so proprio cosa potrebbe essere
