Cerchi 16x9.0?
Triton95
Cerchi 16x9.0?
Messaggio da Triton95 »
Ciao a tutti, sto cercando dei cerchi per la mia 208 bianca...a libretto ho "195/55 16", quindi pensavo a dei bei cerchi da 16 in EuroStyle...premetto che non ho montato distanziali o altro...se fosse per me prenderei questi:
http://www.felgenwerks.com/products/128 ... ivets.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
li fanno da 16x9.0, con offset +0, +10, +15...
La stessa marca produce anche questi che mi piacciono ancora di più:
http://www.felgenwerks.com/products/130 ... ilver.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
questi però sono 16x8.5 offset +20...
Ora, non sto a postarvi anche gli altri che mi interessano perchè le misure sono le stesse...la mia perplessità non sta nel fatto di poterci montare le gomme che ho a libretto perchè di quello son sicuro (effetto stretch e via)...ma ho paura che aumentino troppo la carreggiata dell'auto...avendo una active ho un po' di margine sui parafanghi prima di sporgere...ma non so come calcolare di quanto sporgerebbero con queste misure...Scusate per la complessità :D grazie in anticipo!
Triton95
Re: Cerchi 16x9.0?
Poi se qualcuno conosce un buon sito di cerchi usati non starebbe male :D
Re: Cerchi 16x9.0?
Il calcolo dell' aumento di carreggiata è semplice. L' aumento della misura del canale va per metà internamente per metà esternamente. esempio: se hai canale da 7 e metti un 9 verso l' aumento totale è 2 pollici di cui la metà verso l' esterno cioè aumenti di 1 pollice (2,54centimetri). A questo devi sommare per intero la differenza dell' offset rispetto ai cerchi originali. altro esempio et originale 30, et dei cerchi che monterai 10: sporgeranno di più verso l' esterno di 20mm cioè 2 cm.... che sommati ai 2,54 del canale diventano 4,54cm..... decisamente tanti, probabilmente troppi fai bene i conti o limerai i passaruota. Counque un canale da 9 per delle 195 mi sembra esageratissimo. ;-)
Triton95
Re: Cerchi 16x9.0?
Ok, grazie mille Massi...so che è esagerato 16x9 con le 195, ma ci tenevo ad avere l'effetto stretching sulla gomma...Secondo te a 16x8 riesco senza problemi? perchè sotto i 7.5 non volglio proprio scendere...
ross_
Re: Cerchi 16x9.0?
Messaggio da ross_ »
non avrai l effetto stretching.. ma avrai una gomma che alla prima curva stallona... 9 e troppo per il 195.. conta che su canale 7 ci metti i 225.... su un 9 ci metti un 265/280... secondo me non riesci nemmeno a metterla su... anche perche solo un pazzo puo mandarti via con una gomma messa in quel modo.. ma ripeto.. secondo me nn riesci a montarla.. poi.. se ci riesci voglio foto e sono contento di aver sbagliato..
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
Triton95
Re: Cerchi 16x9.0?
no vabbè, se cerchi su internet trovi lavori del genere...in ogni caso se non riesco a rimanere in legge non lo metto...
Triton95
Re: Cerchi 16x9.0?
http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1248141050" onclick="window.open(this.href);return false;
Ross_
ross_
Re: Cerchi 16x9.0?
e che canale e il cerchio?? cmq sono r 13 quelli...
BiciMotard
Re: Cerchi 16x9.0?
Messaggio da BiciMotard »
massi.drago ha scritto:Il calcolo dell' aumento di carreggiata è semplice. L' aumento della misura del canale va per metà internamente per metà esternamente. esempio: se hai canale da 7 e metti un 9 verso l' aumento totale è 2 pollici di cui la metà verso l' esterno cioè aumenti di 1 pollice (2,54centimetri). A questo devi sommare per intero la differenza dell' offset rispetto ai cerchi originali. altro esempio et originale 30, et dei cerchi che monterai 10: sporgeranno di più verso l' esterno di 20mm cioè 2 cm.... che sommati ai 2,54 del canale diventano 4,54cm..... decisamente tanti, probabilmente troppi fai bene i conti o limerai i passaruota. Counque un canale da 9 per delle 195 mi sembra esageratissimo. ;-)
sei un manuale, massi :thumbright:
Re: Cerchi 16x9.0?
BiciMotard ha scritto: sei un manuale, massi :thumbright:
Addirittura :D No dai, solo tanta passione per le auto.
Triton95 ha scritto:Ok, grazie mille Massi...so che è esagerato 16x9 con le 195, ma ci tenevo ad avere l'effetto stretching sulla gomma...Secondo te a 16x8 riesco senza problemi?
Si deve fare il calcolo e valutare. Per farlo mi servono i dati dei cerchi da 16 di serie (canale ed offset). Non pensare poi di prendere un canale extralarge aumentando l' offset per non strusciare sui passaruota perchè a quel punto sorge il problema contrario cioè il rischio che la parte interna vada a strusciare la sospensione o il parafango nella parte interna. ;-)
Valuta anche l' effetto estetico: questa moda del canale extralarge era in voga negli anni 90..... oggi bho non lo vedo di buon occhio su una vettura moderna come la 208.
Triton95
Re: Cerchi 16x9.0?
ross, lascia perdere...ti dico che è possibile, basta che vai su LKperformance per dirne uno e come abbinamento ai cerchi da 16x9 ti da le 195x55...!!!
in ogni caso mi arrendo e cerco dei cerchi COMUNI, perchè alla fine è questo che sono...grazie delle informazioni Massi!
BiciMotard
Re: Cerchi 16x9.0?
massi.drago ha scritto:Non pensare poi di prendere un canale extralarge aumentando l' offset per non strusciare sui passaruota perchè a quel punto sorge il problema contrario cioè il rischio che la parte interna vada a strusciare la sospensione o il parafango nella parte interna. ;-)
quello di sicuro... se già le 17" che montano i 205 non sono catenabili sulla 208 è perché toccano sulla parte interna.
