Consumi reali Vs Consumi dichiarati dal CDB
fedebardo
Messaggio da fedebardo »
Ciao,
dopo i primi 2000 km, sono riuscito a fare un pò di verifiche sui consumi della mia 308. Il cumputer di bordo mi dava l'indicazione di 20.8 km/l, ma alla pompa a me risulta 19.5 km/l. Non è un pò elevata come differenza? Ci avete mai fatto caso?
Nuova 308 SW Active1.6 Hdi 92 cv
Colore grigio artense, Navigatore, lettore CD, fari fendinebbia, cerchi 17"
Ordinata il 17/07/2014 - Consegnata 18/12/2014
JosephMi
Re: Consumi reali Vs Consumi dichiarati dal CDB
Messaggio da JosephMi »
Ciao Federbardo, domanda stupida.. :? sulla mia il touch mi da l'indicazione dei litri/100km non i km percorsi con un litro quindi km/l.
E' un calcolo che hai fatto tu o appare proprio in visualizzazione?
New 308 1.6 e-hdi 8v 115 CV S&S Active Berlina
Bianco Banchisa + Cerchi 17 rubis + Navi + Fendi + Lettore cd/mp3
La Mia Leoncina Bianca!
paolo2912
Messaggio da paolo2912 »
JosephMi ha scritto:Ciao Federbardo, domanda stupida.. :? sulla mia il touch mi da l'indicazione dei litri/100km non i km percorsi con un litro quindi km/l.
si può cambiare dallo smeg in uno dei sottomenù
308 sw allure bianco banchisa 2000 150 cv automatica ordinata il 18/08/2014, consegnata il 13/01/15
fabio_p
Messaggio da fabio_p »
Ciao fedebardo.
Ho anch'io la versione 1.6 92cv Active (però non SW).
Tutto sommato dopo 21.000km posso dire che si, c'è una leggera differenza tra consumi reali e consumi calcolati, ma per quanto mi riguarda la differenza è relativamente minima.
Se il CDB mi indica un consumo di 19,6Km/l, quello reale invece è di circa 19,2km/l quindi direi che lo scarto è minimo e quasi trascurabile.
Naturalmente fare il conto esatto è sempre un po difficile ed è praticabile solo sulla lunga percorrenza ed andandosi a segnare di volta in volta il quantitativo in litri di carburante inserito. Il costo per litro cambia di giorno in giorno e da stazione in stazione rimanendo sempre con lo stesso produttore, se poi ci aggiungiamo possibili errori di taratura di calcolo di erogazione alla pompa siamo a cavallo, nel senso che il calcolo necessita di puntigliosità e precisione.
Io per fare il calcolo reale dei consumi faccio così:
utilizzo il Trip1 senza azzerarlo (naturalmente l'ho azzerato la prima volta che ho iniziato a fare la rilevazione)
ogni volta che vado al distributore mi segno costo carburante, e litri erogati (che poi controllo facendo €/CostoLitro anche per verificare eventuali errori di taratura di erogazione).
Ogni volta che voglio rilevare quanto sbaglia il CDB mi basta sommare i litri erogati dividere il Km percorsi per i litri che mi sono segnato e controllare quanta differenza ci sia con lo SMEG.
I primi 10.000km mi ha indicato un consumo di 18,9Km/l mentre calcolati erano 18,2km/l, i secondi 10.000km mi ha indicato un consumo di 19,6km/l quando invece al calcolo risultavano essere 19,2km/l.
Uno scarto di 0,4-0,6km/l su circa 19km/l è un errore del 2,5% circa e per me è più che accettabile.
scotty
Messaggio da scotty »
1.2 allure berlina primi 70 euro non era in riserva quando l`ho ritirata fatti 700km almeno =>14km/l CDB 14.7
goliaz
Messaggio da goliaz »
Io ho fatto quattro pieni, x due il cdb mi dava valori di km /l superiori di circa 0.3-0.5 punti rispetto al reale, uno inferiore di 0.3,l'ultimo superiore di 1.5 punti circa. Quindi molto variabile, non so se dubitare del cdb o dei benzinai, visto che sono andato sempre da uno diverso....
vangogh74
Messaggio da vangogh74 »
Ho consumato 3 pieni, stasera faccio il 4°.
Il mio consumo (km percorsi/litri consumati) attualmente è di 20,58 km/l
Facendo i calcoli guardando i dati alla pompa mi esce 20,4 km/l (scontrini alla mano)
Lizardj
Messaggio da Lizardj »
Mazz io sono un pò basso segna 15.8 e alla pompa con il calcolo mi viene 15.9 quindi diciamo che il calcolo tutto sommato è buono, con un pieno faccio circa 800km.
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, Tetto "Ciel" panoramico con vetri oscurati, cerchi in lega da 17", garanzia 5 anni 125000, block shaft, volumetrico
ordinata 29/11/2014 --- consegnata 11/12/2014
Uno sguardo da vicino: Foto!!
vangogh74
Capperi Lizardj, c'è una bella differenza tra il mio ed il tuo stile di guida.
Quando faccio il pieno entrano nel serbatoio 40-41 litri e faccio tra gli 810 e 830 km.
Quest'ultimo pieno ho fatto fin'ora 909 km ma devo ancora andare a rifornirmi quindi 'sto giro immagino entreranno più di 40 litri.
Mattia09
Messaggio da Mattia09 »
Anche io ho rilevato differenze minime tra il cdb ed i km reali alla pompa. Ormai dopo 13600km per i miei consumi mi accontento quando con un pieno non ancora in riserva passo i 900-940km e quindi non sto a verificare i km/l.
Nuova 308 active 1.6 hdi 92 cv ,sensori posteriori, cerchi da 17, navigatore satellitare, lettore cd.
fabio_p
Vado off topic:
I consumi variano moltissimo in base allo stile di guida (quanto "violentemente" si accelera) ma anche al luogo in cui si guida (città o extraurbano).
La 308 consuma pochissimo quando si è a velocità costante e con un regime di circa 1700giri/min (la mia può fare 27km/l), mentre in città dove è un continuo accelera-frena, pur mantenendo uno stile di guida molto sobrio, sono bravo se mi consuma 17,5km/l.
In fase di massima accelerazione la mia 308 segna un consumo di circa 7,5km/l.
Inoltre, altra cosa importante da considerare è che non tutti i carburanti rendono alla stessa maniera.
La scorsa settimana, allettato da un prezzo offerta, mi sono fermato in TAMOIL, e pur facendo gli stessi percorsi con lo stesso stile di guida non sono riuscito a superare i 17,8km/l, contro i consoni 19,2km/l di Q8, IP ed un altro marchio locale.
Più avanti, se avrò modo, riproverò a rifornirmi in un altro distributore TAMOIL per vedere se è stata colpa del carburante o della stazione di servizio ( [-X )
vangogh74
Ho fatto il pieno, 42 litri esatti ma i km che avevo percorso non erano esatti, per la precisione ho percorso con questi 42 litri 881 km.
881/42 = 20,97 km/l
Agganciandomi al discorso di fabio_p posso dire che percorro 70% tangenziale, 30% strada urbana e mi rifornisco sempre dallo stesso distributore (oggi 1,319 €/l)
Kivan60
Messaggio da Kivan60 »
ciao a tutti :)
il quesito che vi pongo è semplice: quando si accende per la prima volta la spia della riserva, all'incirca, quanti litri ho bruciato?
grazie a tutti, ciao
308 berlina Allure - 1.2 PureTech turbo 130 cv
rosso rubino - DAP, tetto ciel - vetri post. oscurati - misto TEP/alcantara, lettore cd
Sochaux 12/01/15 - ordine > consegna 75 gg. - smeg 5.2.AR9 - Michelin Pilot sport 3 225/45/17 - 6 mesi di vita - km. fatti 8300 (tutto ok)
vuoi vederla? clicca qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=95726" onclick="window.open(this.href);return false; - (19 immagini)
scotty
Kivan60 ha scritto:ciao a tutti :)
Ne rimangono 10
Lizardj
vangogh74 ha scritto:Capperi Lizardj, c'è una bella differenza tra il mio ed il tuo stile di guida.
Se non erro 53 litri é il serbatoio.
