Salve a tutti,
Mi è sorto un problema e volevo il parere di chi se ne intende più di me.
Stamattina ho montato (anzi l'ha fatto l' elettrauto) una batteria nuova, perchè la vecchia era completamente andata.
Fatto un giro mi si è accesa questa fastidiosissima spia.....cosa può essere?
Faccio presente che avevo già avuto problemi l' anno scorso con questa e ho dovuto sostituire: sonda lambda, iniettori, e fare una bella pulizia del serbatoio con benzina "buona" e vari prodotti spendendo 400/500 euro.
Non vorrei rifare tutto questo giro...
Avete idee?
Problema spia antinquinamento
marcodepa81
- racing-elise
Re: Problema spia antinquinamento
e' difficile dare una disgnosi con cosi' pochi elementi...
primo passo sarebbe di cercare un meccanico/elettrauto onesto che non ti prenda in giro intascandosi indebitamente i tuoi soldi.
secondo potresti provare a staccare la batteria per una decina d'ore ,cosi' sei sicuro che la centralina si resetta.
la spia potrebbe spengersi .
se il problema si ripresenta fai eseguire una diagnosi tramite OBD. la lettura della centralina dovrebbe far emergere il codice di errore inerente al tuo guasto.
appena presa la 206, usata, a me e' capitato qualche volta che mi andava a tre cilindri, poi mi si e' accesa la spia motore andando in protezione.... ho resetato la centralina con lo stratagemma che ti ho descritto sopra...ho pulito i contatti dentro le pipette e del connettore sulle bobine con del WD40 ed il problema non si e' piu' ripresentato....per esempio
le mie bimbe:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 52&t=95208" onclick="window.open(this.href);return false;
