Domande generali: qualche chiarimento
turtuv
Messaggio da turtuv »
Ciao ragazzi, scusate per le domande banali, ma ho la macchina da poche ore e anche cercando sul manuale non ho trovato risposta. Vorrei sapere queste due cose al momento:
1)c'è un modo per mettere in pausa lo stereo quando si ascolta la musica? Riesco solo a togliere il volume.
2)è normale che il contagiri rimane fermo sul numero 1 o poco sopra, ma non stai mai sullo zero quando l'auto è ferma?
Grazie :)
turtuv
Re: Domande generali: qualche chiarimento
Dimenticavo:
3)ho notato che a macchina spenta, quando apro il portaoggetti dove c'è la porta USB, non si accende nessuna luce;
4)provando ad accendere le luci di cortesia della plafoniera (quelle rotonde) a macchina spenta, non si accendono. Si accende solo quella centrale. E' normale?
scotty
Messaggio da scotty »
turtuv ha scritto:Dimenticavo:
3)Si
4)Si
Panzone
Messaggio da Panzone »
La 2) non l'ho capita, chiedo venia
JosephMi
Messaggio da JosephMi »
Ciao! Provo a rispondere io
Per mettere in pausa musica da cd, bluetooth etc (anche la radio se pausa si può dire) devi premere verso l'interno il tasto volume, quello a sinistra del volante.
Si, si preme proprio verso l'interno.
A macchina ferma, quindi a motore acceso è assolutamente normale che il conta giri sia su uno, si chiama minimo. A motore spento invece va a zero.
Per quanto riguarda le luci di cortesia ne abbiamo già parlato in ogni caso ti confermo che sulla nostra leona senza chiave inserita e senza quadro accesso non si accendono le luci porta oggetti o le due della lettura, si accendono solo quella della plafo centrale. È scomodo lo so, infatti se sei al buio e devi cercare qualcosa nel cassetto porta oggetti devi necessariamente avere la chiave inserita e il quadro accesso.
Te capi? :)
New 308 1.6 e-hdi 8v 115 CV S&S Active Berlina
Bianco Banchisa + Cerchi 17 rubis + Navi + Fendi + Lettore cd/mp3
La Mia Leoncina Bianca!
turtuv
JosephMi ha scritto:Ciao! Provo a rispondere io
Te capi? :)
A parte il fatto che tolgo solo il volume, ma non va in pausa, tutto chiaro.. Grazie a tutti :) Teniamo comunque il topic aperto, potrebbe servire :)
JosephMi
Se ascolti un cd o ascolti musica da bluetooth o da usb per mettere in pausa (non togliere il volume, è una conseguenza che il volume si elimini) devi premere verso l'interno la rotellina del volume che hai sulla sinistra del volante. Premendo va in pausa quello che stai ascoltando, ripremendo riparte.
Ecco la risposta alla tua domanda numero 1.
turtuv
Ho già provato più volte, sia con la rotellina sul volante, sia con la manopola del volume sulla plancia, ma toglie il volume. Non va in pausa, comunque non è un grande problema. Sono rimasto invece stupito dalla luce nel portaoggetti che non va a macchina spenta. Si sono persi in un bicchier d'acqua.
Panzone
Col tasto che sta vicino alla fessura del cd (quello tondo in plancia) invece cosa si ottiene premendolo?
308 berlina allure 1.2 puretech 130 cv artense Tep/Dap/Dsp/ParkAs/Antif/CD - anno 2015
308 berlina allure 1.2 puretech 130 cv Eat8 grgio platino Tep/Dap/Dsp/ParkAs/Antif/CD/VisioP/FullLed - anno 2020
Panzone
Scusa turtuv ma per un problema di rete la mia domanda è arrivata dopo la tua risposta :mrgreen:
JosephMi
Il tasto centrale del volume in plancia affianco al lettore cd (se c'è) serve per accedere spegnere lo smeg...
Paol
Messaggio da Paol »
Chiedo qua... quella fessurina nel quadro luci abitacolo a cosa serve?
JosephMi
A nulla
Paol
Messaggio da Paol »
Quello che immaginavo.. da manuale li dovrebbe esserci il SOS peugeot
Mic308
Messaggio da Mic308 »
Scusa turtuv, non per creare polemica ma il tasto cerca è rapido e funzionale, l'hai usato? :neutral: Mi sembra che sia un po' che sei sul forum e a tutti gli argomenti che hai chiesto e a cui hanno risposto ora, si era già data risposta diverse volte e se ne era discusso a lungo in altri topic, perché non si usa la funzione cerca prima di aprire nuovi topic e sporcare la lettura del forum?
Dopo si mandano in palla nuovi utenti con mille topic riguardanti le stesse cose, solo per questo lo dico, poche cose e scritte bene dai. ;-) :cheers:
Nuova 308 (T9) - 1.2 110 S&S Active - Grigio Moka - 10/2014
Navigatore, Lettore CD/MP3, Fendinebbia, tappetini in gomma 308 Style, Antenna corta.
Tessera Passione Peugeot N°554
La Mia Moka
