Spero mi possiate dare qualche consiglio e/o dritta in più di quello che ho tentato fin ora.Grazie anticipatamente a tutti.
"Anomalia sensori di parcheggio"
- stefano.chiariello
Salve a tutti,è da un po' di tempo che i sensori fanno i capricci.Vi spiego meglio:Dal momento in cui effettuo la retro,si genera un solo BIP e dopodiché compare la dicitura"Anomalia assistenza al parcheggio".Premetto che ho provato a staccare tutti e 4 ,anche singolarmente e reinserire la retro ma Nulla.Ho acquistato persino un Rinnova Contatti ma Nulla.Ho acquistato nuova ma usata centralina,diciamo più recente della mia ma ,Nulla anche sta volta.Che diamine è????????
Ultima modifica di massi.drago il 04/03/2015, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè scritto in maiuscolo: vietato dal regolamento.
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 304.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Re: "Anomalia sensori di parcheggio"
Non c'è nessuno che mi risponde?????Possibile che nessuno ha avuto un difetto a simile al mio!!!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Ciaostefano.chiariello ha scritto:Non c'è nessuno che mi risponde?????Possibile che nessuno ha avuto un difetto a simile al mio!!!!
Il difetto che lamenti non l'ho mai avuto, tuttavia hai controllato la centralina ed il suo cablaggio ?
Grazie Gian per il riscontro!
Di centraline (quelle nel vano bagagliaio) ne ho montate 2 differenti e tutti e due non risolvono il problema.
Per quando riguarda il cablaggio,ad occhio sembrerebbe tutto in regola,per lo meno quello nella parti scoperte(compresi gli spinotti),per il resto è tutto avvolto da guaina e nastro isolante e credo che li non dovrebbe succedere nulla(Almeno spero)
Ho controllato tutti i fusibili immaginari,caso mai fosse anche solo uno di essi a provocare disturbo ma ,NIENTE da fare!
Mi consigli di fare un nuovo cablaggio da Centralina a Sensori?
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Come mai anche staccando uno ad uno i sensori,il problema persiste?
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Se scolleghi un sensore, noti che il display del quadro strumenti si abbassa leggermente di luminosità ?stefano.chiariello ha scritto:Come mai anche staccando uno ad uno i sensori,il problema persiste?
La centralina originale è quella montata nel vano della ruota di scorta
Non so di quali 2 centraline parli
PpiRe: "Anomalia sensori di parcheggio"
Si,proprio quella nel vano dove è alloggiata la ruota di scorta!!!!Per quanto riguarda lo scollegamento dei sensori,non ho notato alcun abbassamento di luce nel display.Il fatto è che non conoscendo bene la scheda tecnica del sistema non so dove mettere le mani.Più di prestarmi al controllo centralina,sensori,e cablaggio,il restante non ho idea.Anche se ,devo ammettere che caso mai un sensore sia difettoso,non saprei nemmeno capirlo.È tutto chiuso ed imballato! Come si fa a vedere e/o capire se il sensore sia difettoso o non funzionante?Più di scollegarli uno ad uno,c'è un'altro metodo?Poi,c'è il pulsante sotto la plancia dello stereo che disattiva il sistema,chi mi dice che non è lui che mi crea tutto questo?Magari è difettoso!!!!!
E se fossero i cicalini che emanano il suono?Dove sono collocati??????Booooo????
Ci sono?O è tutto collegato al Sistema allarmi della macchina????Cosa strana!!!
Emette un solo Bip e subito dopo va in Anomalia assistenza al parcheggio!Molte volte,inserendo la retro,nemmeno mi segnala il Bip.
Sembra quasi che il sistema non ci sia o non lo acchiappi a dovere.Mistero!!¡!!!!!!!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Re: PpiRe: "Anomalia sensori di parcheggio"
Prova a disinserirli e inserirli più volte e vedi se cambia qualcosa.stefano.chiariello ha scritto:Si,proprio quella nel vano dove è alloggiata la ruota di scorta!!!!Per quanto riguarda lo scollegamento dei sensori,non ho notato alcun abbassamento di luce nel display.Il fatto è che non conoscendo bene la scheda tecnica del sistema non so dove mettere le mani.Più di prestarmi al controllo centralina,sensori,e cablaggio,il restante non ho idea.Anche se ,devo ammettere che caso mai un sensore sia difettoso,non saprei nemmeno capirlo.È tutto chiuso ed imballato! Come si fa a vedere e/o capire se il sensore sia difettoso o non funzionante?Più di scollegarli uno ad uno,c'è un'altro metodo?Poi,c'è il pulsante sotto la plancia dello stereo che disattiva il sistema,chi mi dice che non è lui che mi crea tutto questo?Magari è difettoso!!!!!E se fossero i cicalini che emanano il suono?Dove sono collocati??????Booooo????
Nella mia appena innesti la retro sento un bip segno che i sensori si sono attivati.
Poi silenzio sino all'approssimarsi dell'ostacolo che man mano si avvicina i bip diventano sempre più ravvicinati sino a suonare di continuo quando sono a circa 20 25 cm dall'ostacolo.
Grazie Gian,anche nella mia succedeva così!!!!! Faccio il tentativo che mi hai detto e ti faccio sapere.
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Eccomi qui!!!!!!Eseguito tutto ciò che si doveva fare.Controllo accurato di tutto il cavo che porta dalla centralina(Sensori parcheggio)ai sensori.Tolto tutto il nastro esistente,ispezionato tutti i fili,ricoperto tutto con nastro isolante!Pulito uno ad uno i sensori.Usato nuovamente WD40 specifico(detergente contanti) sui vari connettori!Tutto come prima!!!!!
Nulla di nuovo,anzi,certe volte mi da due Bip consecutivi anziché uno solo!!!!!Mi rimetto alla Vostra Clemenza!!!!!!!
Può essere che uno solo dei sensori che non andando ,manda in Tilt tutto il Sistema????
Grazie.
Grazie.
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Ho letto in un forum di guastiauto.com,per professionisti,che un cliente con lo stesso problema o quasi,si è recato dalla Signora Assistenza Peugeot e sostituendogli un solo sensore,ha risolto il problema!!!(Costo......160,00 Euriii).Alla faccia!!!!!!Quanto cavolo costa un sensore Bosch?????Ne vedo su internet,adattabili a 25,00 euro!Il resto cos'è, tutta mano d'opera?????
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Hai misurato con un tester se arriva tensione alla centralina ?stefano.chiariello ha scritto:Eccomi qui!!!!!!Eseguito tutto ciò che si doveva fare.Controllo accurato di tutto il cavo che porta dalla centralina(Sensori parcheggio)ai sensori.Tolto tutto il nastro esistente,ispezionato tutti i fili,ricoperto tutto con nastro isolante!Pulito uno ad uno i sensori.Usato nuovamente WD40 specifico(detergente contanti) sui vari connettori!Tutto come prima!!!!!Nulla di nuovo,anzi,certe volte mi da due Bip consecutivi anziché uno solo!!!!!Mi rimetto alla Vostra Clemenza!!!!!!!
Grazie.
Provero' anche questo!!!!È possibile che gli avvisatori acustici,essendo ripetuti grazie alle casse posteriori,diano problemi a causa di qualche errore nell'autoradio stesso.È collegato con i sensori o sbaglio?Se stacchi quello, non funzionano nemmeno i sensori!!!!??????Sai com'è!!!!Giorni fa',ci giochicchiavo i miei bambini e non vorrei che abbiano schiacciato qualche bottone di troppo?
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Di preciso non lo so tuttavia non lasciare nulla al caso e verifica anche quel particolare.stefano.chiariello ha scritto:Provero' anche questo!!!!È possibile che gli avvisatori acustici,essendo ripetuti grazie alle casse posteriori,diano problemi a causa di qualche errore nell'autoradio stesso.È collegato con i sensori o sbaglio?Se stacchi quello, non funzionano nemmeno i sensori!!!!??????Sai com'è!!!!Giorni fa',ci giochicchiavo i miei bambini e non vorrei che abbiano schiacciato qualche bottone di troppo?
io in precedenza avevo un vecchio volvo V70 con lo stesso problema
inoltre faccio il volontario in croce rossa e sulla nostra ambulanza è successa la stessa cosa
alla fine risulta un sensore guasto. Questi sistemi richiedono che tutti i sensori siano funzionanti altrimenti il sistema va in errore.
misura i sensori e secondo me ne troverai uno difettoso.
