Scusate la banalità, ma non ho trovato sul libretto della mia 407 2000 Hdi 136 cv l'indicazione della frequenza del cambio olio nè il tipo di olio. Quando accendo il quadro mi indica manutenzione fra 16.000 Km ma è da 1,5 anni che ha quell'olio e penso sia da cambiare a breve (anche se ho fatto solo 10.000 km.).
Dovendo fare un rabbocco posso usare il Total 5W40 sintetico che ho già? Per il nuovo olio quale consigliate?
Carlo
frequenza cambio olio motore
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Australian automatica, 5/2008, Km.287.000, RT4 8.31, centralina rimappata - Torino
Re: frequenza cambio olio motore
Ci sono delle variabili, che tipo di olio hai (ci sono oli da 30km), in che modo percorri i km, citta',autostrada, misto , io personalmente lo cambio ogni 15 km o due anni con l'auto che uso in citta', con quella che uso per i viaggi allungo fino a 20 km.
La casa prevede i tagliandi ogni 30.000 km o ogni 2 anni tempo massimo entro cui va sostituito l'olio ed il relativo filtro.jonathan2007 ha scritto:Scusate la banalità, ma non ho trovato sul libretto della mia 407 2000 Hdi 136 cv l'indicazione della frequenza del cambio olio nè il tipo di olio. Quando accendo il quadro mi indica manutenzione fra 16.000 Km ma è da 1,5 anni che ha quell'olio e penso sia da cambiare a breve (anche se ho fatto solo 10.000 km.).
Carlo
Io i 30.000 glieli lascio a quello che l'ha scritto sul libretto e mi attesto ogni 15.000 Km In pratica fra un tagliando e l'altro ci metto il cambio olio e filtro.
Per l'olio solitamente un Total tutto sintetico, Ineo o Quartz 9000, con gradazione 5 / 40, 0 /30 a mio avviso troppo bassa ma a quanto pare non per la casa.
Grazie tante
Di nulla per gli amici di Passione Peugeot questo ed altro. Ciao Max
assolutamente inutile accorciare i cambi olio, soldi regalati
se l'uso del veicolo è intensivo ma da guidatore -esperto- accorto è possibile ALLUNGARE i cambi olio anche a 40mila km usando lubrificanti di migliore qualità e con indice viscosità SUPERIORE al minimo raccomandato, rispettando rigorosamente la specifica ACEA richiesta
il Total è raccomandato, ma i-sinth e soprattutto mobil1 sono migliori, motul niente male, rothen ottimo e caro ma per uso normale è quasi sprecato
Praeventioni melior quam rememdium
sicuramente è vero, ma non è questo il caso
tieni presente che proprio l'olio motore è collaudato per percorsi MOOOOLTO superiori a quelli raccomandati per la sostituzione, e che lo stesso olio sui camion/pullman ha un intervallo di sostituzione di 140-180mila km...ti dice nulla?
thewizard ha scritto:sicuramente è vero, ma non è questo il caso
E per quanto riguarda l'intervallo di tempo? Io faccio 10.000 Km all'anno (misto tra città e extraurbane) e ogni quanto conviene cambiarlo?
Il manuale riporta ogni 2 anni nel caso in cui non si arrivi a 30.000 kmjonathan2007 ha scritto:thewizard ha scritto:sicuramente è vero, ma non è questo il caso
anche questo è un dato MOOOLTO prudenziale
....indicato dalla casathewizard ha scritto:anche questo è un dato MOOOLTO prudenziale
