206 fari arriva poca tensione..
corrado.cavarra
Messaggio da corrado.cavarra »
ciao a tutti ho una 206 del 2001 1.4 55kw
ho sostituito i fari sempre originali , ci sono 2 lampadine h7 di cui una funziona ma una si accende poco come de arriva poca corrente potete aiutarmi ?
grazie
DIABOLIK450
Re: fari arriva poca tendione..
Messaggio da DIABOLIK450 »
Prova a cambiarla potrebbe essere un po esausta, le 2 h7 sono per gli abbaianti e anbaglianti , no è difficile smontare le lampade e 2 h7 con 20€ prendi 2 osdram di buona qualità se no con 4 € prendi altre marche al supermercato
corrado.cavarra
sono nuove le lampadine... :(
corrado.cavarra
specifico meglio, ho preso dei fari di una 206 del 2003 è li ho montati sulla mia del 2001 , ho fatto una modifica hai connettori saldando i cavi .... non so se può essere utile..
grazie!!
DIABOLIK450
e adesso le lampade non funzionano bene? controlla i cavi, ma hai messo il cablaggio per la modifica?
corrado.cavarra
si , i fari quelli " vecchi aveva attacco h1 " ho tagliato e saldato i cavi col connettore x i fari "restayling" h7 , e mi fa questo problema .. non capisco xke' ...
grazie!!
DIABOLIK450
io anni fa lo avevo fatto fare sulla mia vecchia 206, c'aveva pensato il carrozziere in occasione di un piccolo incidente, e avevo lo stesso problema infatti in peugeot poi mi avevano messo il cablaggio apposito, prova con questa soluzione
