problema 206 gt
ferrà gt 747
problema 206 gt
Salve ragazzi oggi ho acquistato la 206 GT solo che ha un problema abbastanza grave secondo me. In poche parole appena giro il quando la lancetta della temperatura acqua va a 110 grandi poi riscende a 0 Torna a 110 poi va a 70 dopo un 2-3 minuti ....mentre quella dell'olio fino a quando non avvio la macchina passa da 0 al massimo di continuo unavolta avviata sta fissa a 105_110 grandi oppure a 0 inoltre mente ero in autostrada si è spenta 2 volte all'inizio non voleva ripartire ma dopo 2-3 minuti si è rimessa in moto poi ho acceso la ventola dell'aria condizionata in modalità caldo e non si è più spenta ho percorso 350 km a 80 km/h a qualcuno di voi e capitata una cosa del genere ? A dimenticato l'auto e a GPL ma lo scherzo me lo ha fatto a benzina potrebbe essere la centralina ? Gazie
Re: problema 206 gt
Topic spostato in sezione consona
ovvero
ovvero
- DIABOLIK450
Re: problema 206 gt
bisongerebbe contollare bene il sistema di raffreddamento, a volte il cambio di temperatuta repentino può essere dovuto, al termostato, a bolle nel sistema di raffreddamentooppure nei casi peggiori alla testata, quest'ultima potrebbe giustificare anche il discorso pressione olio.cmq meglio fargli dare una controllata generica perchè la carenza di pressione dell'olio e la temperatura dello stesso che varia, può anche solo essere causata dai sensori della temperatura che sono sfasati, però visto che ti si è spenta , e ha fatto fatica a riaccendersi, portala subito a controllare e non escluderei dei problemi piuttosto gravi
ferrà gt 747
Re: problema 206 gt
Grazie intanto ma il problema è che sfarfallano proprio... la temperatura olio e acqua e giusta se viene misurata con manometri esterni ma se vado a controllare i parametri a l'interno della centralina tramite PC emergono temperature altissime i sensori sono già stati sostituiti potrebbe essere la bsm o BSI che non elabora bene i dati e magari pensado che la temperatura era troppo alta mi ha spento il motore ? Grazie
- DIABOLIK450
Re: problema 206 gt
sei sicuro anche che oltre la temperatura dell'olio anche la pressione sia corretta? se no rimane solo la centralina che problabilmente va in corto per un pò, rumori meccanici non ne senti?
ferrà gt 747
Re: problema 206 gt
No il motore è un orologio non si affoga e non fa un minimo rumore Anomalo il meccanico a detto che pressione e temperature misurate direttamente a monte sono OK senno non sarei riuscito a fare 350 km tutti una tirata senza subire danni al motore solo che a me sta storia mi puzza non vorrei forse qualche massa che si sia staccata io ogni caso sai dirmi il costo di una bsm usata e l'eventuale codifica grazie mille per la disponibilità
- DIABOLIK450
Re: problema 206 gt
http://www.ebay.it/itm/Peugeot-ecu-9634 ... 4183f2661e" onclick="window.open(this.href);return false;
questa è quella che ho trovato, penso che il costo del nuovo si aggiri sulle 700euro, ovviamente servono anche le chiavi ,e in questo kit ci sono se no devi fare la codifica che costerà 1 ora di manodopera
ferrà gt 747
Re: problema 206 gt
Ma posso prendere anche quella di una GTI ? Giusto
- DIABOLIK450
Re: problema 206 gt
si il motore è lo stesso basta che sia un 2000 136 cv, penso che quella della rc da 177 sia diversa
ferrà gt 747
Re: problema 206 gt
Ciao oggi ho fatto la diagnosi e non da alcun tipo di errore le temperature sono OK anche se poi si e spenta l'auto x fortuna mentre era collegata alla strumentazione sorpresa si scollega anche la diagnosi e non leggieva più l'auto com
e se non fosse collegata dopo 5 minuti riparte e la diagnosi si riconnette correttamente
