Problema faro anabbagliante
fari_teo
Messaggio da fari_teo »
Salve a tutti, sono nuovo del forum...
Io ho un problema con la luce anabbagliante sinistra, ho preso due paia di lampadine simoni racing 6500k h1 e mi si sono fulminate...so che potreste dirmi che sono delicate ma anche delle normalissime luci gialle che avevo prima si era fulminata sempre la sinistra, da cosa puó dipendere? Modello di lampadina con problemi o impianto elettrico con problemi?
Re: Problema faro anabbagliante
Ciao se è solo la sx controlla la connessione ma soprattutto la massa
fari_teo
Provo, speriamo bene
fari_teo
Niente, andato da un elettrauto, mi hanrisposto che è tutto a posto e che non c'è soluziome, dice il vero? Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
ross_
Messaggio da ross_ »
fai una cosa... prendi il positivo direttamente dalla batteria.. attraverso un rele.. dovresti risolvere... (io ho fatto questo per gli xenon.. in modo da non andare a mandare correnti di ritorno sulla centralina...)
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
fari_teo
ross_ ha scritto:fai una cosa... prendi il positivo direttamente dalla batteria.. attraverso un rele.. dovresti risolvere... (io ho fatto questo per gli xenon.. in modo da non andare a mandare correnti di ritorno sulla centralina...)
Cioe? Al positivo che va alla lampada gli aggiungo un relè? Se no mi ha consigliato l'elettrauto di installare un kit xenon che con la sua centralina rimedio al problema. A parte il discorso della legalità (che tanto con il faro lenticolare a meno che non ti aprono il cofano non vedono la lampadina montata), posso montarlo senza problemi? Mi segnala errore l'auto? Lo monto senza tante storie per dimesioni ecc...?
madebyN
Messaggio da madebyN »
non ho capito ogni quanto tempo si fulmina...
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
fari_teo
madebyN ha scritto:non ho capito ogni quanto tempo si fulmina...
La prima che ho provato dopo un giorno, la seconda dopo 5 giorni circa
