Ricavare data, ora e temperatura dal segnale del display
z3d0
Messaggio da z3d0 »
Ciao a tutti,
vorrei montare sulla mia 206 un raspberry e mi sarebbe comodo ricavare la data, l'ora e la temperatura che vengono visualizzate sul display (che penso sia un modello B pre-multiplex, poichè è a due righe).
Qualcuno ha idea di se e come si possa fare?
In alternativa, con uno scanner OBD2 posso ottenere questi dati?
grazie :)
edonabz
Re: Ricavare data, ora e temperatura dal segnale del display
Messaggio da edonabz »
Ciao non ti so rispondere con certezza dal lato display poichè sono anch'io in cerca di informazioni per installarlo sulla 206.
Però ti posso dire quasi con certezza che data e ora non ci sono sull'EOBD, mentre la temperatura potrebbe esserci (in settimana controllo).
Il raspberry comunque si può collegare senza problemi con un cavo obd usb e ci sono già tantissimi programmini per linux, con i quali puoi leggere anche consumi, velocità, giri motore, coppia...
Per l'orario ti consiglio di cercare un modulino RTC da collegare al bus i2c del raspberry, che costa 3€ dalla cina su ebay
Peugeot 206 1.1 XT 5 porte (2001)
Torna a “206 - Fai da te”
