navigatore e luci
triumviro3
navigatore e luci
Messaggio da triumviro3 »
raga ho 2 domande da farvi...
non capisco perchè non mi va piu la voce del nav...magari ho schiacciato qualche pulsante...ora va solo quella della radio,ma la voce di dove devi andare non va piu..sapete come si riattiva?
per le luci direzionali...ho letto che si accendono ad una velocità inferiore dai 40 km orari,ma io ho provato a fare un circolo sui 30 allora ma non si accende niente...avevo le luci in auto ed era sera,quindi con anabagglianti accisi,come bisogna fare ?grazie..ciao
2008,biancha 1600 92hp,allure,nav,park assist,grip control con ruote 17,ruotino,cambio manuale a 5.
MarioPeugeot2008
Re: navigatore e luci
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Per la voce del navi controlla nelle impostazioni se è disattivata oppure se semplicemente il volume è tornato a 0:
Per i fari fendinebbia con funzione cornering probabilmente l'angolo di rotazione non era sufficiente per far accendere quello corrispondente, visto che comunque le luci erano accese:
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
triumviro3
MarioPeugeot2008 ha scritto:Per la voce del navi controlla nelle impostazioni se è disattivata oppure se semplicemente il volume è tornato a 0:
si ma quello che non capisco è il funzionamento..quando sono accesi gli abbaglianti e si ruota il volante verso destra si muovono le luci verso destra?oppure si attiva il fendinebbia dx?ho provato da fermo a ruotare tutto il volante fino a fine corsa ,ma niente non si accende e non si muove niente...
MarioPeugeot2008
I fari abbaglianti/anabbaglianti sono fissi...quando ruoti il volante in una direzione con fari accesi e fino a 40 km/h si accende il fendinebbia dal lato corrispondente...anch'esso è fisso ma si accende solamente per illuminare meglio il fondo stradale. Se hai fatto le prove e sei sicuro che non si accende nei casi descritti dal manuale potrebbe essere difettoso qualche sensore di sterzata e quindi andrei in concessionaria.
triumviro3
dunque sul manuale a pag107,ce scritto fari direzionali per illuminare la curva(e sono quello che tu mi hai detto sopra,giusto?
mentre nel trafiletto piu avanti,ce scritto: i fari fendinebbia con illuminazione statica agli incroci
,quali sonono?e che cosa fanno?grazie mille
MarioPeugeot2008
Molto probabilmente due modi diversi per dire la stessa cosa...ecco qualche foto che fuga ogni dubbio e ti chiarisce le cose:
Quindi con anabbaglianti o abbaglianti accesi, sterzo girato e velocità inferiore a 40 km/h deve accadere quanto visto sopra.
triumviro3
scusa,anche con i fari in automatico?e se hai acceso i fendinebbia e gli anabbaglianti,cosa succede?nulla giusto.?
MarioPeugeot2008
Si anche con i fari in automatico (nella foto infatti erano settati in automatico); nulla perchè i fendinebbia sono già accesi :mrgreen:
