Pioneer GXT-3604B vs Alpine SWE-815
morpheus196
Messaggio da morpheus196 »
salve ragazzi.
avrei un dubbio su quale sub scegliere. il mio vecchio coral eva 260 è partito e non c'è stato modo di ripararlo.... allora stavo valutando uno tra questi 2 nel titolo.
Pioneer: http://www.schillaci.it/chiusi-attivi/7 ... watts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alpine: http://www.rgsound.it/swe-815_alpine-id-17549.html" onclick="window.open(this.href);return false;
questi i 2 link per farvi orientare.
la cosa che reputo buona nel primo è il fatto di avere 2 componenti separati. nell'altro invece è la compattezza.
l'alpine costa un po di più... 180 circa contro i 150 circa dell'altro.
mi potete consigliare? grazie mille.
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
morpheus196
Re: PIONEER GXT-3604B VS ALPINE SWE-815
vorrei aggiungere un'altra domanda
date le caratteristiche tecniche sotto elencate, posso collegare anche le casse frontali (kit a 2 via alpine spg 17cs 70rms) sullo stesso amplificatore? mi troverei 2 piccioni con una fava.
AMPLIFICATORE GM-A6302
Progettato per adattarsi esteticamente e tecnicamente ai vostri subwoofer, l'amplificatore GM-3500T vi offre la più totale libertà d'installazione, senza la benché minima distorsione.
Grazie al dissipatore di calore a corpo unico e alla regolazione del guadagno fino a 6.5V, potrete trasformare l'esperienza dell'audio in-car nell'ambiente di sound staging che state cercando.
Questo amplificatore a 2 canali vi consente di gestire subwoofer e diffusori multipli, oltre a essere collegabile a ponte per alimentare un unico subwoofer.
Specifiche tecniche:
Potenza d'uscita massima 2 x 200W (4 Ω) o 1 x 400W (collegato a ponte) (4Ω)
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 60W RMS X 2
Potenza di uscita continua (RMS)
14.4V (20Hz-20kHz/4Ω): 2 x 60W / 1 x 185 W (collegato a ponte)
14.4V (20Hz-20kHz/2Ω): 2 x 85W
Capacità di pilotare carichi 4Ω
Risposta in frequenza 10 - 70 k Hz
Distorsione < 0.03 %
Rapporto S/N > 90 dB
LPF 80 Hz (-12 dB/Oct)
Terminali RCA
Terminali degli altoparlanti del tipo a vite
Capacità in ingresso ad alta tensione 0,8 - 26 V
Controllo del livello d'ingresso 200 mV - 6,5 V
Consumo max. (A/4ohm) 15 A
Dimensioni telaio 289 x 62 x 219 mm
Peso 2.0 kg
Caratteristiche principali SUBWOOFER UD-304R:
Potenza massima 1.300 W
Potenza d'ingresso nominale 300 W
Impedenza 4Ω
Risposta in frequenza 20 - 220 Hz
Sensibilità (1W/1m) 95 dB
Dimensioni woofer 30 cm
Materiale del woofer Cono IMPP
Bobina tipo Voice Coil Pole yoke esteso e ventilato
Intaglio con foro 283,0 mm
Foro di montaggio 134,5 mm
morpheus196
Re: Pioneer GXT-3604B vs Alpine SWE-815
nessuno? :?
Garrett
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Messaggio da Garrett »
Per le specifiche tecniche il Pioneer ha più potenza (Wrms) e sensibilità in dB rispetto all'Alpine quindi io personalmente sceglierei la prima. Per quanto riguarda l'amplificatore ci puoi collegare solo le casse o il subwoofer.
207 XS 1.6 16v HDi FAP 110 cv 3p nero ossidiana del 05/2008 493.200 km
308 II GT Line 1.5 16v BlueHDi 130 cv S&S blu magnetic del 12/2017 171.500 km
eraser82rm
Messaggio da eraser82rm »
Concordo con garret
407 sw ciel 2.2 hdi biturbo,grigio alluminio,cerchi 18 gomme 235/45/r18 ,rt4,sedili in pelle ed elettrici,jukebox da 20 gb,ingresso A/V. km 10500 attuali 33000 .Ex 308 sw 1.6 hdi 110 cv nero perla km 41.000 full optional. ex 206 1.4 hdi km 175.000 nero perla 5 porte modello geosat ex punto mk1 1.2 115 cv ex UNO 45SX.
22/23 giugno 2013 raduno nazionale imola
pranzo di natale 2013
13/15 giuno 2014 raduno nazionale recanati
29 giugno 2014 incontro gti experience vallelunga
10 agosto 2014 cena d'estate ariccia
20 settembre incontro roma e dintorni con filiale di roma ed elaborare
14 dicembre 2014 pranzo di natale orvieto
morpheus196
Grazie delle risposte. Alla fine quando li ho visti da vicino ho optato per quello alpine per questioni di dimensioni. È molto comodo e compatto. Ora sono alle prese con l'installazione. Dato che ho già l'impianto che porta i cavi rca nel bagagliaio e le 3 forcine per l'alimentazione non riesco a capire appunto come mettere l'alimentazione senza ripassare il filo per tutta l'auto. Qualcuno sa aiutarmi? Se trovo una foto dei cavi in dotazione la posto.
Torna a “Audio e video”
