Ciao a tutti! Cercando in internet ho trovato lo schema allegato per comandare il vetro lato passeggero col comando del lato guida, senza doversi allungare ogni volta per alzarlo/abbassarlo. L'ho provato e funziona, però mi è stato consigliato di aggiungere uno (o piu'?) relè per disattivare il comando dx quando si usa quello sx per evitare qualche corto circuito nel caso i due comandi venissero azionati contemporaneamente in modo opposto. Ora riferendosi allo schema allegato, quanti relè ci vogliono? E soprattutto dove e come vanno posizionati lungo i fili? Non sono esperto in materia ma adoro smanettare con queste cose, quindi vorrei farlo io poichè non credo sia complicatissimo. Grazie in anticipo a tutti, se riesco a farlo a lavoro finito posterò una guida per gli altri!
Comandare vetro lato passeggero dal lato guida
steppox107
steppox107
Re: Comandare vetro lato passeggero dal lato guida
Ho risolto, potete anche chiudere il topic! Grazie comunque
spiegaci come hai risolto..
la cosa più insopportabile del mondo, menomale che aveva scritto che avrebbe postato una guida una volta finito...
