Dovendo installare delle striscie a led sottoscocca, volevo utilizzare la funzione di accensione automatica della plafoniera centrale, ovvero con accensione quando sblokko le portiere col telecomando o quando apro le portiere fisicamente e seguito da spegnimento automatico. Ho provato a cercare tale contatto tra i vari connettori sotto il volante (scatola fusibili credo) ma non sono riuscito a trovarlo (ho trovato i contatti delle 4frecce, della chiusura centralizzata, dell'allarme, ecc) ma non il contatto che fa accendere la plafoniera in automatico.
Smontando la plafoniera ho visto che arrivano 4 fili (2 marroni, 1 viola e 1 giallo verde) di cui 2 sono uniti insieme su cui arriva il positivo. Sugli altri 2 non ho ricevuto nessun positivo quando apro le portiere quindi penso che l'accensione automatica si verifichi per arrivo di negativo.
Qualkuno può aiutarmi? O reperire uno schema elettrico?
Grazie raga anticipatamente.
contatto plafoniera in posizione automatica
- electronik
MY CC: 307cc Restyling 2.0 HDi 138Cv 16V | GRIGIO ALLUMINIO | Imm. 09/03/2009 | Fari Xenon 6000K° e Full Led|
- electronik
Re: contatto plafoniera in posizione automatica
Ho risolto il problema in parte, potrei anche fare una guida se mi viene concesso il permesso.
Allora, sulla 307cc (credo sia uguale alla 307) i contatti della plafoniera centrale sono nel seguente modo:
Pin1: giallo-verde = negativo
Pin2: rosa+vuola = positivo sottochiave
Pin3: rosa = positivo in apertura-chiusura
Pin4: marrone = positivo permanente
Volevo collegare le luci aggiuntive in automatcio all'apertura-chiusura e non volendo passare fili sino alla plafoniera (che richiedeva un casino di tempo) ho intercettato il filo del pin3 nella scatola fusibili posta a lato del volante.
Il filo in questione è rosa con la seguente nomenclatura: I I I e và a collegarsi al connettore più alto dell scatola fusibili, connettore non facilmente raggiungibile.
Vado a connettermi a questo filo tramite un rubacorrente e lo userò per comandare un relè monostabile;
monostabile in quanto la nuova lampadina dovrà accendersi in modo automatico all'apertura/chiusura e spegnersi di conseguenza): infatti con un relè bistabile la lampadina resterebbe accessa anche dopo il timer)
Ho indicato il contatto NC (normalmente chiuso del relè) come libero, ma se volete potete dare a questo contatto un'alimentazione (12v + massa) proveniente da un interruttore supplementare, in modo tale da accendere le nuove luci anche manualmente.
- 307speed_taranto
- Peugeottista novello
Ciao...
Purtroppo non riesco a capire una cosa? Tu hai messo 4 relè? (1 per ogni porta o solo 1x tutte le portelle??)... Hai collegato direttamente nella portella o nel portafusibile e poi ha passato solo i cavi?
307 speed up hdi 07/2005 con:[/size] spoiler peugeot + antenna corta peugeot + 4 fendinebbia + tutte le luci xeno + pedaliera peugeot cc + pomello cambio peugeot cc + autoradio 2din "kenwood kna - 7260bt + 2 monitor 9" su poggiatesta + 5 vetri oscurati + impianto audio + 4 distanziali 20mm + cruise + molle -30 eibach + conta km e servitù blu + eliminazione FAP + egr tappata + mappa + dischi tarox sport japan + sensori parcheggio + RETROCAMERA + USB su finto tasto + tasto apricancello + illuminazione cofano motore + led sotto porte indipendenti ( no collegato a plafoniera interna) + nome su terzo stop + luce diurna in cornice fendinebbia paraurti +
Elecktronic, inserisce una dioda in circuito di alimentare bobina relee, cosi il circuito che controla la resistenza elettrica del BSI non "vede" anche bobina come una lampada.
Peugeot 307 T6 1.6i 16v 110cv (2005)
