accensione ritardata?
marcello1963
Buongiorno sono un felice possessore di una 206 cc del 2001, appena comprata, ma vorrei sapere se è normale attendere oltre 30 secondi per poter avvuiare il motore....Ho visto la lancetta sul cruscotto, quella a destra del contakilometri che è l'indicatore della pressione dell'olio, che appena si gira il quadro la lancetta si alza fino a raggiungere la linea rossa, quella che indica una temperatura superiore ai 140 gradi, poi dopo 30 secondi se ne scende al livello normale.....insomma debbo aspettare sti benedetti 30 secondi per poter avviare il motore??
Re: accensione ritardata?
Quello è l'indicatore del livello e della temperatura dell'olio, all'inizio indica il livello dell'olio e dopo indica la temperatura dell'olio. Ovviamente puoi accendere il motore quando vuoi.
- Tody
Quindi sulla 206 cc come dice mgs se l'indicatore ha questa duplice funzione vai tranquillo e accendi pure che appena va in moto dovrebbe segnalare la temperatura quindi è normale che quando giri la chiave prima di avviare ti segnala max arrivando nella zona rossa altrimenti il livello dell'olio nella coppa sarebbe al minimo e devi controllare ed eventualmente rabboccare.mgs ha scritto:Quello è l'indicatore del livello e della temperatura dell'olio, all'inizio indica il livello dell'olio e dopo indica la temperatura dell'olio. Ovviamente puoi accendere il motore quando vuoi.
marcello1963
ok. grazie
