Problema modulo alzavetri dopo chiusura con allarme
Francesco982
Messaggio da Francesco982 »
Salve intanto un saluto a tutti :) , mi sono iscritto poco fa sul forum in quanto lo reputo molto professionale, ho un problema con la mia Peugeot 206 1.4. hdi del 2005, quando l'ho comprata mi hanno installato anche L'antifurto della METASYSTEM M750 con annesso Modulo M8 - MODULO ALZAVETRI che Consente appunto la chiusura dei vetri a comando elettrico, fino a qualche tempo fa tutto funzionava alla perfezione quando un bel giorno quando ho fatto dei lavori di routine all'auto che hanno necessitato di staccare la batteria, al momento di rimontare il tutto l'allarme funzionava ma il comando alzacristalli no, ( parlo del comando che fa alzare i cristalli quando inserisco l'antifuto con il pulsante sulla chiave), poi ha ripreso a funzionare e adesso è morto completamente. Qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema? c'è magari un modo per resettarlo? Ripeto a dire che l'antifurto funziona il mio problema sta solo nel fatto che non si alzano i finestrini quando lo inserisco grazie anticipatamente per la risposta.
Francesco982
Re: Problema modulo alzavetri dopo chiusura con allarme
Quindi :cry:
mgs
Messaggio da mgs »
Il problema è l'antifurto non la macchina, il fatto che tu abbia una 206 non significa che qualcun altro qui debba avere il tuo stesso antifurto. Evidentemente si è interrotto qualche collegamento, ci vuole un installatore per risolverlo.
Francesco982
mgs ha scritto:Il problema è l'antifurto non la macchina, il fatto che tu abbia una 206 non significa che qualcun altro qui debba avere il tuo stesso antifurto. Evidentemente si è interrotto qualche collegamento, ci vuole un installatore per risolverlo.
Ok la farò vedere ad un elettrauto... Grazie comunque
