pieno gasolio
triumviro3
pieno gasolio
Messaggio da triumviro3 »
1) ciao raga ,altro giorno ho fatto il primo peieno,siccome dovevo vedere per fare il calcolo dei chilometri,dopo il primo scatto ho fatto andare la pompa piano piano per riempirlo,finchè tutto dun tratto mi e sparato fuori il gasolio.comunque ho pulito tutto e sono partito,pio ho parcheggiato la macchina sotto casa e dopo 3 ore ho notato una chiazza di gasolio sotto il cofano motore...secondo voi cosa è successo?ciao
2008,biancha 1600 92hp,allure,nav,park assist,grip control con ruote 17,ruotino,cambio manuale a 5.
Il Mike
Re: pieno gasolio
Messaggio da Il Mike »
Anche a me la prima volta è capitato che mi fuoriuscisse un po di gasolio dal tappo del carburante, perché, abituato con l'auto precedente, pensavo di avere un po più di tolleranza dopo lo scatto della pistola.
Però il fatto che tu abbia trovato una chiazza di gasolio sotto il cofano motore mi da parecchio da pensare anche perché è un punto abbastanza lontano dal serbatoio. Ti consiglio di tenere d'occhio la situazione ai prossimi rifornimenti e far controllare tutte le tubature che portano il carburante fino al motore; può darsi che ci sia qualcosa non fissata a dovere! :scratch:
triumviro3
Re: pieno gasolio
non sono sicuro se era il cofano o dal baule ,non mi ricordo come ho parcheggiato se di coda o muso,perchè la chiazza lho trovata dopo quando sono tornato a casa,possibile che cè qualche tubo di sfiato o qualcosa ?
Old Jaguar
Re: pieno gasolio
Messaggio da Old Jaguar »
triumviro3 ha scritto:non sono sicuro se era il cofano o dal baule ,non mi ricordo come ho parcheggiato se di coda o muso,perchè la chiazza lho trovata dopo quando sono tornato a casa,possibile che cè qualche tubo di sfiato o qualcosa ?
Tranquillo, hai solo "ubriacato" il serbatoio per cui il gasolio fuoriesce dal condotto del "troppo pieno" che si trova a pochi cm dalla valvola dell'imbocco della pistola.
:drunken:
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
