Diagnosi ELM 327
Michael_580
Diagnosi ELM 327
Buongiorno a tutti , premetto che ho utilizzato la funzione "cerca" ma ho trovato un vecchissimo topic che non mi ha aiutato nel problema che ho riscontrato; mi spiego meglio:
Ho acquistato una diagnosi obd2 per la mia peugeot 307 cc anno 2004 e ho affiancato il programma PCMSCAN con licenza e tutto il necessario , collegamento riuscito tra computer e centralina auto, visualizzo valori in tempo reale delle bancate e sonde ossigeno, riesco a spegnere spia motore e visualizzare temperatura ecc.... ORA vorrei poter visualizzare l'anomalia airbag (che ho già individuato il problema al sedile del conducente) ma vorrei capire come far a visualizzare anche quella anomalia. Ho letto in internet che ci sono alcune modifiche da fare con i pin ( cavallotti ecc...) qualcuno sa aiutarmi? Grazie
Michael
Michael
Peugeot 307 cc 1600 16v
Re: Diagnosi ELM 327
Con ELM327 non credo, e "specializzato" solo per il motore (a quanto lo so io - puodarsi mi sbaglio) !
Peugeot 307 T6 1.6i 16v 110cv (2005)
Michael_580
mi rispondo da solo nel caso qualcuno ne avesse bisogno in futuro.Hpcnr ha scritto:Con ELM327 non credo, e "specializzato" solo per il motore (a quanto lo so io - puodarsi mi sbaglio) !
ELM 327 VISUALIZZA CODICI E ERRORI MOTORE delle maggiori auto in commercio, MENTRE per airbag , esp e sistemi ausiliari ci vuole il software apposito peugeot . se si trova il software o in alternativa si acquista la licenza si può utilizzare una ELM 327 eliminando una resistenza e cavallottanto i pin 1-3-7-9
Michael
anche io ho una diagnosi elm 327
quella piccolina bianca senza fili si collega con il Bluetooth a torque
potresti dirmi come posso utilizzarla al pc e se ha bisogno di modifiche?
Scusate ma non so se sto scrivendo nel posto giusto,qualche giorno fa ho comprato un mini interface scan obd2 protocols installato e scaricato la app Torque per la mia Peugeot 203 XR comprata nel Gennaio 2003 ma alla fine mi legge solo i giri motore e basta tutte le altre possibilità mi da NO Data,probabilmente non funziona sul mio modello.
Ne sapete di più' o se esiste un modella per la mia leonina.
Michael_580
alb1989 ha scritto:anche io ho una diagnosi elm 327
per collegarla al pc ti serve una elm 327 completa di cavo usb, oppure non so se esistono interfacce bluetooth per computer .
Michael_580
"TORQUE" NON è AFFIDABILE, devo acquistare una elm 327 e poi ti verrà dato anche il cd con software per lettura dal pc.winston39 ha scritto:Scusate ma non so se sto scrivendo nel posto giusto,qualche giorno fa ho comprato un mini interface scan obd2 protocols installato e scaricato la app Torque per la mia Peugeot 203 XR comprata nel Gennaio 2003 ma alla fine mi legge solo i giri motore e basta tutte le altre possibilità mi da NO Data,probabilmente non funziona sul mio modello.
Michael
io possiedo anche un piccolo cd uscito insieme a questo adattatore
vi allego il link dove l ho comprato
in modo da farvi rendere conto del mio prodotto
http://www.ebay.it/itm/ELM-MINI-OBD2-AD ... 2ee0e465e6" onclick="window.open(this.href);return false;
Michael_580
ottimo alb, allora tu puoi collegarla al computer con un interfaccia bluetooth
Michael
Michael
alb1989 ha scritto:io possiedo anche un piccolo cd uscito insieme a questo adattatore
ci sto provando ma non si capisce nulla ho un software con 300 lingue tranne l' Italiano ...
potete consigliarmi qlk software buono o magari sapete se funziona con la Diagbox Peugeot?
Michael_580
scrivimi un pm ti spiego bene il discorso software compatibile al 100% . diabox peugeot lascia stare con elm 327 non fai nulla.
Michael
Michael
Ciao Michael,
Mi sai mica dare anche a me informazioni su un tool compatibile per la 1.6 cc 80kw?
Dovrei collegarmi alla centralina ABS...
Michael_580
Ciao Ezio, con elm 327 puoi entrare solo nella centralina motore . Per abs o airbag serve il lexia Peugeot.
Ciao Michael, Grazie 1000!
Che tu sappia il Lexia é acquistabile a un prezzo decente su internet? o ha problemi particolari (installazione o connettori particolari, ecc...)
Michael_580
Perdona il ritardo , so che su ebay viene venduto intorno alle 100 EURO.
ciao
ciao
