batteria scarica...serratura in tilt
welko
Messaggio da welko »
Ieri sera dopo avere utilizzato tranquillamente l'auto tutto il giorno la apro con il telecomando (senza problemi) ma poi appena inserita la chiave partono una serie di messaggio a caso sul display, sfarfallano le spie e l'auto non dà cenni di vita.
Batteria ko penso, dopo 6 anni ci può stare.
Faccio x inserire la chiave e non entra...allora ipotizzo il tentato furto, chiamo il carroattrezzi per portarla via e il tizio mi dice che è solo la batteria e la serratura è bloccata da polvere eccecc perchè non usandola mai capita spesso.
Mi attacca i cavi e riparto
Giunto a casa mi rimuore appena messa la retro ma riesco a parcheggiare, in compenso lungo il tragitto è tutto un via vai di messaggi di anomalie varie...
Cmq, lubrifico per bene la serratura con tipo svitol e alla fine la chiave entra per bene ma gira a vuoto a destra e a sinistra e non chiude!
Leggo in giro che se la batteria è totalmente ko la serratura anche con la chiave non funziona tanto che alcuni hanno dovuto spaccare un vetro per entrare in auto.
Sapete dirmi qualcosa in merito?? Aiutoooooooooooooooooooooooooo
rayden
Re: batteria scarica...serratura in tilt
Messaggio da rayden »
La serratura con la chiave dovrebbe funzionare sempre anche senza batteria. Spie e errori vari se la batteria è ko è normale... su tutte le macchine moderne che ho provato in quelle condizioni.
