Ho una peugeot 308 1.6 110 cv (2007), da circa una settimana ho problemi di accensione! La prima volta è successo dopo una settimana che ho fatto il tagliando, vado per mettere in moto l'auto e non parte, sotto suggerimento del meccanico ho aperto il cofano e ricaricato la pompetta manuale del gasolio, dopodichè l'auto si è messa in moto! A distanza di una settimana mi sono ritrovata nuovamente con lo stesso problema per altre due volte.
308 non parte!
308 non parte!
Ciao a tutti, sono nuova nel forum!
Cosa può essere?
Claudiola
Re: 308 non parte!
se hai caricato l'impianto con pompetta hai una micro fessura nei tubi gasolio o se hai cambiato il filtro del gasolio è gia capitato che sia guasto da nuovo.Claudiola ha scritto:Ciao a tutti, sono nuova nel forum!
Ho una peugeot 308 1.6 110 cv (2007), da circa una settimana ho problemi di accensione! La prima volta è successo dopo una settimana che ho fatto il tagliando, vado per mettere in moto l'auto e non parte, sotto suggerimento del meccanico ho aperto il cofano e ricaricato la pompetta manuale del gasolio, dopodichè l'auto si è messa in moto! A distanza di una settimana mi sono ritrovata nuovamente con lo stesso problema per altre due volte.Cosa può essere?
Re: 308 non parte!
Anziché pompare a mano con la pompetta di reinnesco nel vano motore inserisci il quadro e lascialo inserito per almeno 8 10 sec.Claudiola ha scritto:Ciao a tutti, sono nuova nel forum!
poi spegni e riaccendi sempre solo il quadro per altri 8 10 sec.
Ripeti la stessa operazione per 3 / 4 volte al termine dell'ultima volta metti in moto e vedi come parte
Se parte bene hai il gasolio che ritorna nel serbatoio a motore spento.
Come suggerito controlla tubazioni.
Re: 308 non parte!
Vi ringrazio per i consigli!
Mi si è ripresentato più volte lo stesso problema, ho appena ripreso la macchina dal meccanico!
In diagnosi rilevava un' anomalia del sensore A albero motore. Sulla fattura c'è scritto captatore di velocità, ed è stato cambiato questo pezzo. Spero proprio di aver risolto il problema...
Claudiola
