Aiuto con led interni!!! Non sono a 12V come posso fare?
Dosdoo
Messaggio da Dosdoo »
Ho bisogno veramente di aiuto per i LED interni da montare sulla Peugeot 206.
Allora, vi spiego bene, tempo fa ordinai 5m di LED, colore rosso, dopo aver pagato e tutto mi resi conto che erano LED che funzionavano con le PILE STILO AA :shock: :shock: :o :o :cry: :cry: .
Allora, la mia domanda e il mio problema è questo, quanto voltaggio e quanta corrente serve ai LED per accendersi? Io, posso creare un impianto sostituendo queste pilo stilo, mandando direttamente corrente dalla batteria della mia macchina? Un mio professore di superiori mi ha detto che non c'è nessun problema e che in commercio esistono dei trasformatori che in poche parole posso registrare io quanto voltaggio e quanta corrente far passare, se è davvero così, come si chiama questo tipo di trasformatore e quanta corrente e quanto voltaggio dovrei settare per non bruciare i LED? Un ultimo chiarimento e poi giuro che non vi stresseró più per almeno un paio di ore :lol: :lol: come faccio a realizzare l'impianto? O meglio, mi spiegate per favore passo per passo il collegamento dei fili da fare? Per esempio taglio una striscia di LED, li saldo con due filetti di rame e poi li collego? Grazie mille a chi mi risponderà e a chi mi insulterá :lol: :lol: :lol:
Ho urgente bisogno visto che sono un pò una capretta sulla realizzazione dell'impianto e in genere su queste cose :mrgreen: :mrgreen: :-w) :love: :love:
Ultima modifica di massi.drago il 23/05/2015, 13:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè scritto in maiuscolo: vietato dal regolamento. Inoltre reso meno generico.
mgs
Re: AIUTO CON LED INTERNI!!!
Messaggio da mgs »
Leggi le istruzioni sulla confezione dei led. Quali pile dice di usare, alcaline o anche altre? Quante pile dice di usare? Come sono collegate tra di loro le pile? Nella confezione c'è anche un porta pile? Se c'è il portapile metti le pile e con un multimetro misura il voltaggio ai cavi di collegamento del multimetro.
mgs
Messaggio da mgs »
Volevo dire: "ai cavi di collegamento del porta pile."
Dosdoo
Allora, questi led ancora non mi sono arrivati, sono in spedizione [-o< [-o< nella descrizione del prodotto c'è scritto:
"-VOLTAGE : AV90V - 130V
-FREQUENCY : 400Hz - 5000 Hz
-POWERED BY : 2x AA BATTERIES"
Queste dovrebbero essere le informazioni che mi hai chiesto :D :D
Nella foto del prodotto, c'è una specie di porta pile con un tastino, le pile sono una di fianco all'altra!
P.S. si possono allegare delle foto ai commenti? Se sì, come si fa che vi allego tutto il necessario? :shock: :shock:
Grazie mille @mgs :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Re: Aiuto con led interni!!! Non sono a 12V come posso fare?
Qualcosa non torna. La prima riga che scrivi farebbe pensare a strisce led per uso domestico e da qui l' alimentazione 90-130V infatti in molti paesi è appunto a 110v anzichè i 220v che abbiamo in Italia. Mi sfugge a cosa possano servire le 2 batterie. Anche l' indicazione di frequenza è sballata: in Italia abbiamo il 50Hz per farti un esempio, non sono a conoscenza di paesi che usino frequenze inverosimilmente alte come quelle descritte per cui c'è un errore di sicuro o si riferiscono ad altro.
Puoi allegare il link del tuo acquisto? magari leggendo tutto ci capiamo qualcosa.
Dosdoo
Ma certo, il link è questo : https://www.wish.com/geek/m/c/53e861a5e81ae1388ab67cb2" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi, come si fanno ad allegare le immagini in un commento? :? :?
P.S. Complimenti Massi per la tua RCZ è STRATOSFERICA! [-o< [-o< :iroc: :wav: :wav: :thumbright: :thumbright:
Dosdoo
Io sinceramente, realizzerei questo impianto così, come allegato da foto!
Allora, le linee nere sarebbero il filo (+) mentre la linea rossa è il (-) , ovviamente non attaccherò solamente due strisce LED, ma era per farvi capire come io (da ignorante) farei questo impianto :D :D
Ditemi dove sbaglio, se va bene così oppure datemi dei consigli su come eseguirlo :D :D
Ovviamente io vorrei eliminare lo scatolotto con le pile stilo e rimpiazzarlo con un bel trasformatore regolabile :silent: :silent:
Ditemi voi ora :thumbright: :thumbright:
P.S. La foto è un pò corta per via delle regole per inserire foto nel commento :cry: :cry:
Dosdoo
Questa è la foto, scusate per il casino! [-X
Dosdoo ha scritto: P.S. Complimenti Massi per la tua RCZ è STRATOSFERICA!
Grazie. :D
Guardando la descrizione al link non ci si capisce una mazza, fortuna le foto che fanno capire che l' alimentazione è data da 2 batterie quindi è 3volts. Mi permetto: si puoi fare anche con un trasformatore 12v-3v se colleghi le 2 strisce in parallelo oppure con uno 12v-6v se colleghi le 2 strisce in serie. Ma più semplicemente, se misuri quanta corrente assorbono quando le avrai si può calcolare che resistenza (cioè da quanti ohm) serve da mettergli in serie per alimentarle a 12v e fare a meno del trasformatore. Immagino che l' assorbimento delle 2 strisce sia così basso che può bastare una piccolissima resistenza da 1w ;-) o due da 1/2w :) ma il valore in ohm, ripeto, è da calcolare in base all' assorbimento ;-)
Dosdoo ha scritto:Allora, le linee nere sarebbero il filo (+) mentre la linea rossa è il (-)
Di solito si fa il contrario ;-)
Dosdoo
Quindi tu cosa mi consiglieresti di fare Massi? Prendere un trasformatore oppure andare di resistenza? :-s :-s
Magari con le resistenze spendo meno soldi ma poi, come si collegano?
Per esempio io dovrei mettere varie strisce in tutta la macchina, nel cruscotto, nelle portiere laterali, sotto i sedili dietro e sotto il volante, dove ci sono i pedali, cosa mi consiglieresti di fare? Magari di fare diversi impianti oppure di collegarli tutti insieme?
Un'ultima domanda, come faccio a calcolare l'assorbimento della corrente dei LED? :lol: :lol: :oops: :oops: :? :?
mgs
Messaggio da mgs »
Non sono led ma un tipo di neon che non conoscevo. Nel video http://youtu.be/RJ2xGFfrND0" onclick="window.open(this.href);return false; spiega che la corrente delle pile viene trasformata in una corrente ad alta tensione. Sono divertenti questi neon, ma non mi viene in mente nessun uso utile da farne.
mgs
Messaggio da mgs »
Bé forse potrei illuminarci il garage, chissà se funzionano con le pile ricaricabili e quanto durano?
mgs ha scritto:Non sono led ma un tipo di neon che non conoscevo. Nel video http://youtu.be/RJ2xGFfrND0" onclick="window.open(this.href);return false; spiega che la corrente delle pile viene trasformata in una corrente ad alta tensione.
Azz..... ha ragione mgs, il video non l' avevo visto. Quindi ipotesi resistenza scartata. A questo punto ti rimane la soluzione del trasformatore o quella di collegare le varie strisce in serie a gruppi di 4 (4x3Volts ognuna totale 12V). Lo svantaggio di questa ultima soluzione è che l' eventuale guasto di una striscia fa spegnere l' intero gruppo di 4 :(
mgs
Messaggio da mgs »
Se funzionano con 3 volt allora sicuramente funzioneranno con tre pile ricaricabili (3 x 1,2 volt = 3,6 volt): non penso che 0,6 volt in più li danneggino.
mgs ha scritto:Se funzionano con 3 volt allora sicuramente funzioneranno con tre pile ricaricabili (3 x 1,2 volt = 3,6 volt): non penso che 0,6 volt in più li danneggino.
Sicuramente no, ma per uso in auto sai che pizza quando sono scariche togliere le batterie e metterle in ricarica :lol: No vanno per forza collegate all' impianto elettrico ;-)
Torna a “206 - Fai da te”
