trovare pressione gomme
taddeorpo
Messaggio da taddeorpo »
ciao sono un nuovo possessore da circa 10 giorni di pegeot 2008 92 cv diesel,ho provato a cercare sia sul libretto istruzioni sia sullo smeg dove visualizzare le pressioni delle gomme ma non lo trovo,non vorrei che ,sia come ho letto che sia un bag,sapete come devo fare per visualizzarli,,grazie..un abbraccio
MarioPeugeot2008
Re: trovare pressione gomme
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Se intendi la pressione LIVE delle gomme, (ad esempio stai viaggiando e vuoi vedere a quanto stanno) non si può visualizzare...puoi solo reinizializzare il sensore dei pneumatici sgonfi tramite il menu apposito sullo smeg+ (ad esempio se cambi gomme o semplicemente se col manometro ne regoli la pressione). Se invece intendi visualizzare a quanto dovrebbero stare le gomme c'è una targhetta in basso montante esterno lato guida che lo spiega, sia a normale che pieno carico.
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
taddeorpo
ma per lazzeratura ce anche apposito pulsante sul cruscotto,ma pensavo che si potesse vedere la pressione con allure,perchè alcuni lo fanno?come mai?
MarioPeugeot2008
taddeorpo ha scritto:ma pensavo che si potesse vedere la pressione con allure, alcuni lo fanno?come mai?
Mmmmm :-s potresti linkare dove lo hai letto?
MarioPeugeot2008
....e inoltre, mi ero dimenticato di specificare, non c'è un sensore per ogni ruota (metodo che quindi ti porterebbe a visualizzare la pressione di ogni pneumatico) ma come riportato da altri utenti in questo forum: "La pressione delle gomme (solo sui modelli dotati di Smeg+, quindi quelli dopo post modifiche di Luglio 2014) viene rilevata attraverso il sensore dell'esp o dell'abs: infatti se una gomma é più sgonfia la ruota gira più velocemente e il sistema rileva l'anomalia di pressione." e ancora..."Il sistema non usa sensori attivi, ovvero sensori di pressione all'Interno di ogni ruota, ma è a la stessa centralina dell'abs che misurando la rotazione di ogni ruota e confrontandola con valori in memoria è in grado di stabilire se è tutto ok o no! Per quello esiste il tasto reset che azzera tutta la memorizzazione dei valori di rotazioni ruote fatte fino a quel momento". Quindi niente da fare.
