singhiozzi agli alti regimi
Robertomilano09
Messaggio da Robertomilano09 »
Buongiorno a tutti.
Ho una 307 HDI 2.0 diesel 90 cv del 2003 con 195.000 Km
Quando si chiede potenza al motore vi è una interruzione dell'alimentazione, che dura un secondo, poi tutto riprende normalmente.
Il fenomeno non sembra legato al numero dei giri del motore, ma alla richiesta di potenza.
Qualcuno ha già avuto un problema simile?
Roberto Milano
maresergio
Re: singhiozzi agli alti regimi
Messaggio da maresergio »
anch'io ho lo stesso problema ....sembra che il fap stia finendo la cerina , almeno così mi ha detto il meccanico
Se in piena accelerazione non ha vuoti e tira sempre in modo pieno e costante, escluderei a priori al pompa di bassa pressione del gasolio.
Se il vuoto arriva dopo una decelerata tipo on off on, possibile sia il debimetro che "cicca" la lettura corretta e così per un istante la centralina non sa quanta aria il motore sta aspirando e nel dubbio "taglia" il gasolio.
maresergio ha scritto:anch'io ho lo stesso problema ....sembra che il fap stia finendo la cerina , almeno così mi ha detto il meccanico
Per quello basta una diagnosi con il tester d'officina e sai quanta cerina hai ancora dentro.
