cuscinetto frizione
TANO21
cuscinetto frizione
Messaggio da TANO21 »
buongiorno a tutti....volevo chiedere se qualcuno ha messo mano(intendo far riparare)al cuscinetto della frizione del cambio manuale.....spiego il perche:avendo il pedale della frizione un po duro da azionare,un amico che ha provato l'auto mi diceva che probabilmente è quello il problema.....ma si butta giu l'inero cambio....in tutto questo alla conc.mi dicono che l'auto va bene cosi.....boooooo
Re: cuscinetto frizione
TANO21 ha scritto:buongiorno a tutti....volevo chiedere se qualcuno ha messo mano(intendo far riparare)al cuscinetto della frizione del cambio manuale.....spiego il perche:avendo il pedale della frizione un po duro da azionare,un amico che ha provato l'auto mi diceva che probabilmente è quello il problema.....ma si butta giu l'inero cambio....in tutto questo alla conc.mi dicono che l'auto va bene cosi.....boooooo
Cerca di sapere quanti kg. Di spinta sul pedale ha previsto la casa per un azionamento corretto.
Se riesci a Confrontare il dato dichiarato con quello che andrai a misurare attraverso l'uso di un dinamometro o una piccola bilancia avrai modo di dimostrare alla concessionaria che c'è un'anomalia.
Purtroppo differenti muscolature dei quadricipiti fanno percepire lo sforzo in modo differente.
Confermo che per accedere alla frizione si deve staccare il cambio dal motore.
Prova a lubrificanti tutti i meccanismi di comando e vedi se migliora.
Magari si tratta di lubrificare la boccola del pedale o il filo di comando nel caso non fosse idraulica.
Se lo sforzo fosse localizzato sullo scorrimento del millerighe non resterebbe che smontare il cambio.
