WIP Com 3D / Connect Com 3D (NG4) 308 3008 5008 RCZ
rita
Messaggio da rita »
Attenzione Questo thread è rivolto a tutti i possessori di auto che hanno come modello di serie il sistema di navigazione in oggetto.
SI INFORMANO TUTTI GLI UTENTI CHE IN QUESTO TOPIC RIENTRANO TUTTI GLI ARGOMENTI INERENTI AL MODELLO. SI PREGA DI UTILIZZARE QUESTO TOPIC NELLA MANIERA PIU' UTILE NEL RIPETTO DELLA LEGALITA' E DEL REGOLAMENTO DI PASSIONE PEUGEOT.
Tutti i topic aperti precedentemente, che rientrano in questo argomento saranno chiusi
Grazie a tutti per la collaborazione :)
Febbraio 2016: ...qualche aggiornamento.
Il sito Peugeot Navigation, da dove si possono acquistare le mappe per i navigatori di casa Peugeot, si è rinnovato.
Tra le interessanti novità ora introdotte la possibilità di recuperare precisamente il vostro modello e acquistare le relative mappe usando direttamente il vostro VIN (Vehicle Identification Number), vale a dire il numero di telaio della vostra leonessa.
Si rimanda al sito http://peugeot.navigation.com" onclick="window.open(this.href);return false;
******* Roberta*******
AlexDee
Re: WIP Com 3D / Connect Com 3D (NG4) 308 3008 5008 RCZ
Messaggio da AlexDee »
Avviso che sono uscite le nuove mappe 2015... :D
Già comprate e in attesa di installazione.. :mrgreen:
Alex
Sephir
Messaggio da Sephir »
AlexDee ha scritto:Avviso che sono uscite le nuove mappe 2015... :D
Alex
Potresti upparle? Almeno il fw?
AlexDee
Il firmware è quello di ottobre 2014, non è cambiato.
Sephir
AlexDee ha scritto:Il firmware è quello di ottobre 2014, non è cambiato.
Sicuro? Non è il 42c? non era il b a ottobre? Magari mi confondo.
AlexDee
Si, è il 42c, ma se non erro anche ad ottobre era 42c. Più tardi controllo per sicurezza.
keiros
Messaggio da keiros »
Confermo quanto detto da Alex. Il fw è quello vecchio.
Le nuove mappe le ho installate, mi sembrano sufficientemente aggiornate e l'aggiornamento si fa in 40 minuti con due chiavi USB. Dopo aver inserito la seconda esce fuori un errore che non deve spaventare. Basta tenere la chiavetta al suo posto e rispondere OK a tutte le domande.
Peugeot 308 Hibryd GT 180cv con LED MATRIX e park 360°
AlexDee
A proposito, comunicazione "tecnica": ho notato che formattando una chiavetta in FAT32 (così come richiesto) da Mac (con l'apposito menù "Utility Disco"), il navigatore dà un errore di aggiornamento, quindi impossibile andare avanti. Anche pulendo con BlueHarvest dai files "inutili", non va.
Invece formattando (sempre in FAT32) da un comunissimo PC, l'aggiornamento viene rilevato correttamente e parte.
Davvero strano !!! :o
Alex
keiros
Io, dopo aver copiato i file dal Mac sulle chiavette ho ricevuto l'errore segnalato da Alex. A quel punto ho infilato le chiavette in un pc con Windows ed ho cancellato una serie di file nascosti presenti in tutte le cartelle delle due chiavette. I file iniziavano tutti con il punto ( . ) così ripulite le due chiavette mi hanno permesso di fare l'aggiornamento senza problemi.
jon74
Messaggio da jon74 »
Ciao a tutti ho un paio di quesiti in merito al WIP Com 3D che ho sulla mia 5008:
1. il più grave: ho un problema da svariati mesi, ogni 30 min circa mi si riavvia da solo l'intero sistema! in pratica si spegne e riaccende subito, perdendo la memoria dell'ultimo stato. Cioè si spegne e si riaccende nell'ultima modalità in cui si trovava allo spegnimento della vettura. L'ho già portata alla Peugeot e mi hanno fatto l'upgrade del firmware dopo avermela tenuta 1gg in diagnosi (così dicono...), tra l'altro pagato piu di 80€....
Alla mia lamentela circa il fatto che non è servito a nulla, mi hanno detto che occorre sostituire tutto il blocco = 2500€!! Mi pare un po' strano ed eccessivo.... qualcuno per caso ha qualche idea o ha avuto casi simili? :( :?
2. Dove trovo le mappe 2015? :oops: [-o<
Grazie mille
5008 Feline - 2.0 16V HDi 150cv FAP - 7p - WipCom 3D
keiros
Il problema dello spegnimento è un problema vecchio che affligge molti (me compreso). Alcuni riferiscono di aver risolto mandando il navigatore in assistenza dove gli hanno sostituito una EPROM al costo totale di 300€ circa se non ricordo male. Io sono appena rientrato dalle ferie ed ho fatto un viaggio lungo oltre 1000km ad andare e altrettanti per il ritorno ed il problema a questo giro non l'ho avuto. Nella gestione degli apparati ho modificato solo una cosa in questo periodo e cioè ho preso l'abitudine di spegnere la radio prima di spegnere la macchina. Non so se la cosa possa centrare ma da quando ho iniziato a fare così il fenomeno dello spegnimento non l'ho più avuto o se si è presentato è stato moooolto sporadico.
Le mappe le compri oppure le "compri" su gruppi di acquisto che si possono trovare in rete.
jon74
Grazie x la risposta keiros .. quindi tu non hai sostituito la EPROM?
Proverò anche lo spegnimento e vedremo... Però scusa una domanda stupida: tu spegni l'apparato audio indipendentemente dalla fonte su cui è sintonizzato? (radio-CD-USB-Navigatore...) ?
Perché se sto ascoltando un CD ad esempio premendo il pulsante si mette in pausa, non si spegne...
keiros
Io la EPROM non l'ho sostituita poiché una EPROM che costi tanto, costa 5€. Se porti la macchina dal concessionario per farti sostituire la EPROM te ne chiedono 300€. Francamente posso anche permettermeli ma credo che sia moralmente immorale una cosa di questo tipo. Chiedere 300€ per una cosa che si e no ne costa 5€. Quindi mi tengo l'apparecchio che si spegne poiché non mi crea grossi problemi. Inoltre, ho notato che da quando ho iniziato a spegnere l'apparecchio che il problema non si presenta... Comunque lo spengo mentre ascolto la radio. Se ti capita che si spegne da solo, una volta che si è riacceso, mettilo sulla radio, spegnilo tu manualmente (anche se sei in viaggio) riaccendilo e poi una volta arrivato a destinazione spegni prima di spegnere il motore. Al momento, facendo così, di spegnimento automatici non ne ho più avuti.
blumoon
Messaggio da blumoon »
Salve a tutti!
MI date una dritta su come aggiornare il firmware del Wip Com 3D?
Ed eventualmente c'è... una dritta per aggiornare le mappe? :roll:
Grazie!!!!
smario84
Messaggio da smario84 »
salve a tutti!
ho acquistato una rcz usata e ha wip com 3d con fw 32.05 (o qualcosa del genere :D). qualche anima pia potrebbe dirmi come trovare aggiornamento? Grazie
