Oggi vi sottopongo un problema su quest'auto di un amica.
Il problema iniziale, quando me l'ha portata, era che le porte non si chiudevano bene perchè, quando chiudi la porta a finestrini alzati, il vetro non si infilava sotto la guarnizione superiore del tettuccio. Ho smontato il pannello della porta, regolata l'altezza del vetro tramite le apposite torx, richiuso il pannello e tutto ok.
Il giorno dopo mi chiama e mi dice che non funziona più il tetto apribile!
Un paio di domande:
- Anche questa macchina come altre cabrio, quando apro la porta, fa scendere il vetro di qualche millimetro per uscire dalla guarnizione e agevolare l'apertura della porta? E quando si chiude, dovrebbe fare il contrario?
- Come può essere collegato il fatto di aver regolato la posizione del vetro con il problema del tettuccio?
Per via del tetto, leggendo in giro, molti lamentano problemi vari a quel maledetto tetto (non si chiude, microinterruttori che saltano, etc...) Io invece ho il problema opposto: non si apre più! E non trovo nulla che parli del mio caso.
Sintomi: a macchina chiusa, in moto e con tutto pronto per l'apertura del tetto, quando apro i ganci superiori sento il classico suono (sengale unico, non beep intermittente) di "ok, puoi aprire il tetto" come se tutto fosse al proprio posto. a quel punto premo il pulsante per l'apertura (dovrebbero scendere i vetri tanto per cominciare) ma nulla... tutto morto! nessun avviso, niente di niente! come se non stessi nemmeno premendo il pulsante. Se provo a richiudere i ganci, stesso suono di prima, come di procedura completa.
Se ve lo state chidendo, quando la macchia è in marcia, non ho nessun avviso intermittente, quindi secondo l'auto è tutto regolarmente chiuso.
Chi riesce a darmi una mano?
Grazie in anticipo!
