sul forum non trovo info su errori P1471 e P0001
gunny
Messaggio da gunny »
Ciao a tutti stamattina la mia 207 (in firma le specifiche) con 120.000 km ha strattonato ed ho ricevo sul cdb il famigerato errore "anomalia sistema antinquinamento."
Dalla diagnosi effettuata da una officina NON peugeot i codici errore sono 2 che ho cercato su tutto il forum ma non trovo nessuna corrispondenza
P1471 CENTRALINA DELLA FARFALLA MOTORIZZATA EGR; CIRCUITO APERTO O TEMPERATURA ECCESSIVA SU PIN CENTRALINA
P0001 REGOLAZIONE DEL FLUSSO CARBURANTE; ELETTROVALVOLA IN CIRCUITO APERTO O TEMPERATURA TROPPO ALTA
si deduce che in entrambi i casi la voce comune sia valvola e circuito aperto o temperatura eccessiva
Sapete darmi qualche indicazione in più su questi errori?
Nel caso si trattasse di problema su valvola egr conviene pulirla? metterla nuova? o eliminarla direttamente?
Grazie anticipatamente
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 5 porte (Ottobre 2008) + regolatore/limitatore di velocità
tommy88
Re: sul forum non trovo info su errori P1471 e P0001
Messaggio da tommy88 »
Esiste già un'enorme topic riguardante l'anomalia antinquinamento,utilizza la funzione cerca e troverai la risposta.Topic chiuso ed a breve cancellato..
