adesso mangia acqua....
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
cavoli....prima problemi di avviamento...adesso guardo la vaschetta ed e' sotto il minimo! l avevo gia riportata al massimo tre settimane fa....prevedo guai.....per terra in garage non ci sono macchie e anche il vano motore e' asciutto....mi sara' mica partita la guarniizione della testa a 45000 km? :scratch: che liquido di raffreddamento va usato? visto che per ancora una settimana ci devo girare forse e' meglio se ne compro una tanica. blu? giallo? rosso? e' uguale?
BiciMotard
Re: adesso mangia acqua....
Messaggio da BiciMotard »
se mai la beve... :lol: ma a parte le battute, non ti conviene aggiungere solo acqua perché abbassi la temperatura di ebollizione e in questa stagione mi sa che non ti conviene.
Per il colore, devi metterlo uguale a quello che c'è già, se no devi prima svuotare l'impianto. I colori stanno ad indicare livelli prestazionali differenti, ma occhio che sono suddivisi in due categorie incompatibili tra loro. in pratica non devi mischiare quello blu o verde con uno giallo o rosso perché sono formulazioni differenti.
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Hai fango dentro la vaschetta. ?
Ricky70
ale1989 ha scritto:Hai fango dentro la vaschetta. ?
eh un po dal tubo di recupero che sta in alto mi pare ce ne sia....macchina sempre trattata coi guanti...possibile la guarnizione a 40000 km..mah...
ale1989
😢😢😢😢 falla vedere ricky
Ricky70
BiciMotard ha scritto:se mai la beve... :lol: ma a parte le battute, non ti conviene aggiungere solo acqua perché abbassi la temperatura di ebollizione e in questa stagione mi sa che non ti conviene.
ho comprato un flacone da 1litro di liquido raffreddamento di nota marca, c'è scritto ideale per rabbocchi e che è miscelabile con liquidi di qualsiasi tipo e colore, oggi non ne ha mangiata(ops..bevuta :mrgreen: ) ma ho fatto solo 40 km.
Ricky70 ha scritto:cavoli....prima problemi di avviamento...adesso guardo la vaschetta ed e' sotto il minimo! l avevo gia riportata al massimo tre settimane fa....prevedo guai.....per terra in garage non ci sono macchie e anche il vano motore e' asciutto....mi sara' mica partita la guarniizione della testa a 45000 km? :scratch: che liquido di raffreddamento va usato? visto che per ancora una settimana ci devo girare forse e' meglio se ne compro una tanica. blu? giallo? rosso? e' uguale?
Ciao Intanto togli il tappo dell'olio sopra il coperchio valvole quello grosso con una pila guardaci dentro e devi vedere solo olio
e non una sorta di ciao crem
Lo stesso nel vaso di espansione dove rabbocchi.
passa il dito sotto e in corrispondenza alle giunte dei manicotti del liquido raffreddamento che magari senti qualche goccia trafilare.
Vedi se allo scarico in piena accelerazione con marce basse fuma se si di che colore ?
Ricky70
ciao Gian, grazie dei consigli, dopo guardo l olio. no fumo non ne fa per niente...
BiciMotard
Ricky70 ha scritto:ho comprato un flacone da 1litro di liquido raffreddamento di nota marca, c'è scritto ideale per rabbocchi e che è miscelabile con liquidi di qualsiasi tipo e colore (...)
buono a sapersi, così se ne avessi bisogno potrò evitare di farmi prendere per la gola (è un eufemismo) dalla Bmw :thumbright:
Passstore
Messaggio da Passstore »
Nel peggiore dei casi potrebbe essere la testa, ma e' un problema comune di molte auto anche datate. Costa un po' ma una volta a posto puo' non dare piu' problemi fino alla fine dei suoi giorni...
Ricky70
Aggiornamento...per via del lavoro ancora non sono riuscito a portarla in officina, la tengo controllata e mi va dal massimo al minimo in circa 500 km, perdite a terra non ce ne sono, vado avanti aggiungendo antigelo e spero ad agosto di riuscire a portarla.Ma che sarà.... :cry:
Se non hai perdite mi viene da pensare che il circuito quando è caldo e va in pressione sfiati da qualche parte e che il liquido ti si consumi per evaporazione :scratch: Controlla bene la vaschetta di espansione che non ci sia magari qualche minuscola crepa nella parte alta e che il tappo e relativa guarnizione siano a posto. :scratch:
Ricky70
massi.drago ha scritto:Se non hai perdite mi viene da pensare che il circuito quando è caldo e va in pressione sfiati da qualche parte e che il liquido ti si consumi per evaporazione :scratch: Controlla bene la vaschetta di espansione che non ci sia magari qualche minuscola crepa nella parte alta e che il tappo e relativa guarnizione siano a posto. :scratch:
se fosse la pompa dell'acqua? :scratch:
Ricky70
portata stasera, è la pompa dell'acqua andata...me la ridanno martedi, chi mi sa dire quanto possono mediamente chiedere per un intervento del genere?
Ricky70
ps...però cavoli...pompa andata a 44000 km.... :mad:
