Aria condizionara solo su metà lato .... perché ??
EFFETTO_PLACEBO82CT
Salve a tutti potete aiutarmi a capire il problema prima di portarla da un eletrauto ?? Nonostante ho fatto caricare il gas .... quando aziono l'aria condizionato nella griglia centrale sinistra e la griglia sinustra vicino allo sterzo esce aria fredda mentre bella griglia centrale destra e la griglia destra lato passeggero esce aria calda .... è un grosso problema ? O risolvibile con pochi euro ?? Ho pauraio
simocabrio72
Re: Aria condizionara solo su metà lato .... perché ??
problema identico 2 o 3 anni fa,dopo l'elettrauto (che non mi ha fatto pagare nulla perchè non sapeva come risolvere il problema dopo aver caricato il gas inutilmente
) portata in officina peugeot risolto con 50 euro.E' un pezzettino di plastica che va inserito in un punto preciso dell'impianto (non so dove, io ho visto il meccanico piegato sul sedile anteriore che armeggiava in zona alla dx dell'acceleratore )molte cc all'epoca in garanzia veniva sostituito gratuitamente e cmq problema comune, se vai in un'officina autorizzata te lo risolvono
EFFETTO_PLACEBO82CT
Grazie simo ..... il fatto è che io non porto piu la mio leonessa nell officina peugeot perche ogni volta ingigantiscono un problema e m7 fanno usvire troppi soldi .... quindi userò il tuo suggerimento per comunicarlo al mio eletrauto cosi saprà cosa fare
geazie mille
simocabrio72
idem (e siamo a 2) ho un meccanico di fiducia......onesto che sa quel che fa..........e quando non sa LO DICE ..........tempo fa avevo il problema della spia anomalia sistema esp ars-anomalia sistema di frenata esp abs che si accendeva ogni 2 3 frenate.............ha dato un'occhiata mi disse che non sapeva cos'era e il SUO computer non rilevava nulla, cio' che poteva fare era portarla in un centro in cui fanno le revisioni e vedere il comportamento sui rulli per vedere se non fosse proprio un problema all'abs..........l'alternativa era (forse )il sensore che non sapeva dov'era.Portata in officina peugeot attaccato il pc RILEVATO MALFUNZIONAMENTO SENSORE SOTTO IL PEDALE DEL FRENO sostituito con 18 euro e 1 minuto per togliere quello vecchio e inserire quello nuovo............ai tempi del guasto al condizionatore idem...............mi disse CHIARAMENTE che doveva smontare tutto il condizionatore ed era meglio farla vedere da un'elettrauto ma come hai letto nell'altro post solo in officina peugeot mi hanno individuato subito il problema e cambiato il pezzettino..........il consiglio è di cercare un'officina peugeot e provare a parlare con il titolare per capire se hanno già lavorato a questo problema visto che la nostra auto non è proprio recente e allora te la cavi con poco (semprechè siano onesti e non bastardi ma se cominciano a tirar fuori discorsi strani vai via) altrimenti se vai per tentativi in giro è un po un casino
Ciao, ho avuto anche io lo stesso problema sulla mia 307 con clima automatico. risolto acquistando il kit da concessionario peugeot, costo tra i 15 e i 20 euro. In poche parole si rovinano i dentini degli ingranaggi del servomotore che comanda la temperatura e non funziona più. ci sono molti post su questo argomento, usando la funzione cerca ti puoi documentare. c'è anche un video su youtube che spiega come fare la modifica. https://www.youtube.com/watch?v=v9eNGTPABI4" onclick="window.open(this.href);return false;
307 1.6 Hdi 90 cv station no fap 2005
EFFETTO_PLACEBO82CT
Ragazzi tutto ok l'ho appena ritirata dal mio eletrauto di fiducia e adesso funziona a meraviglia cmq era il motorino che si era bloccatobe abdava lubruficato..... 30 euro totale perche ho sistemato anche le luci dello stop e la freccia del lato dx
