Salve, possiedo una 106 Open 1124 del 98.
Da qualche tempo noto delle perdite dal radiatore di un liquido color marroncino.
La temperatura del motore aumenta e in questi giorni che ha fatto caldissimo ha raggiunto anche la zona rossa.
La stranezza è che perde liquido del radiatore solo quando mi fermo, e per qualche minuto. Poi la perdita cessa, ma il livello del liquido nel radiatore ovviamente scende e devo rabboccare spesso.
Potrebbe essere il liquido esausto che bolle a 100° e viene sfiatato automaticamente oppure si sta per rompere il circuito di raffreddamento? Il meccanico mi ha consigliato di mettere un liquido tappabuchi e uno spurgo completo del liquido radiatore, ma mi viene a costare uno sfacelo e volevo gestirmela da solo.
Vi è mai capitata una cosa simile?
La perdita avviene dove mostrato in foto allegata.
[106 1124 cm3 1998] Problema raffreddamento motore
106 Open, 1124cc, 1998, 210k, Bella e Inarrestabile.
- Angel106
Re: [106 1124 cm3 1998] Problema raffreddamento motore
Quando il liquido del radiatore è di colore marrone vuol dire che si è rotta la guarnizione della testata e l'olio va nel circuito di raffreddamento.
Dove hai segnato con il cerchio nella foto in basso c'è il tappo discarico, in alto il termostato (il tappo se ha aria condizionata) e il tappo di spurgo.
Controlla se perde dall'alto o dal basso.
Ciao RiMa
quanti anni è che non cambi più il liquido radiatore?
Considera che va sostituito ogni 4 anni perché quando invecchia diventa altamente corrosivo e non mi stupirei se avessi il radiatore bucato o qualche tappo del monoblocco corroso.
Scusate se rispondo solo ora a questo topic, grazie a tutti per le risposte, comunque era il radiatore completamente bucato e ho dovuto sostituirlo tutto. Circa 300 euro di meccanico! Adesso la 106 va di nuovo come un treno e sono a 191k km! Saluti
