Perdita olio Tappo punterie
Jonny751
Messaggio da Jonny751 »
Salve a tutti e grazie per avermi accettato in questo forum!! Vi scrivo perché ho un problema con la mia 307 1.6 hdi....
Mi sono accorto da diversi giorni di avere una perdita olio dal tappo punterie quello in plastica nero,per capirsi quello dove ce il tappo dell'olio. Ho provato a cambiare la guarnizione e a lavare la testa,ma la perdita continua!!
Ho notato che lo sfiato del recupero vapori dell'olio e gestito da una membrana,che chiaramente ho smontato per controllare se fosse rotta,ma apparentemente sembra sana. Credo che la perdita sia dovuta al fatto che la pressione dell'olio non riesce a sfogare per via della membrana e quindi trafili dalla guarnizione.
A qualcuno è mai capitato??? Grazie in anticipo per le v.s riposte!!!
Roccoerosy
Re: Perdita olio Tappo punterie
Messaggio da Roccoerosy »
Anche io ho lo stesso problema ho sostituito le guarnizioni ma niente
Roccoerosy ha scritto:Anche io ho lo stesso problema ho sostituito le guarnizioni ma niente
In pratica pensi che fuoriesce per il fatto che non riesce a ricircolare in modo corretto l'olio?
Hai sostituito la guarnizione del tappo e quale altra ?
:scratch:
scintilla71
Messaggio da scintilla71 »
Ciao a tutti, io ho sostituito le rondelle di rame, le guarnizioni, la vite porta iniettori e il dado porta iniettori...
Prova così...
Peugeot 307 1.6 HDI 110, FAP, 7 posti, 2005
Roccoerosy
Io si ho sustituito il tappo e la guarnizionè ma quando cammino e l'olio entra in pressione perde lo stesso
Roccoerosy
Scintilla grazie proverò così anche se li avevo sostituto le Randall in rame
Roccoerosy
Roccoerosy ha scritto:Scintilla grazie proverò così anche se li avevo sostituto le Randall in rame
Roccoerosy
Ragazzi scusatemi ma trovo ancora olio intorno agli iniettori mi potete aiutare x dirmi da dove perde xk mi stanno facendo cambiare pezzi a Muzzi grazie
Roccoerosy
Roccoerosy ha scritto:Ragazzi scusatemi ma trovo ancora olio intorno agli iniettori mi potete aiutare x dirmi da dove perde xk mi stanno facendo cambiare pezzi a Muzzi grazie
ma è olio o gasolio ?
:scratch:
Roccoerosy
Guarda a me sembra olio ho cabinato il coperchio punterei ma niente ancora perde
Roccoerosy ha scritto:Guarda a me sembra olio ho cabinato il coperchio punterei ma niente ancora perde
Asciuga tutto per bene e poi vedi se zampilla da qualche parte per esempio qualche tubo
L'importante è essere sicuro che si tratta di olio e non gasolio
Roccoerosy
Grazie gin e quali tubi ci sn la vicino scusa x l ignoranza
Roccoerosy ha scritto:Grazie gin e quali tubi ci sn la vicino scusa x l ignoranza
per esempio i raccordi del radiatore dell'olio che si trova più in basso rispetto agli iniettori ma se ad una determinata pressione dovesse zampillare potrebbe arrivare anche in quel punto.
Questo il motivo per cui devi essere certo del tipo di fluido
Roccoerosy
E olio gian cmq l olio si vede molto quando va in pressione cioè quando tiro la makkina su i 130 140 compare molto
