Guida: Sostituzione Termostato
Angel106
Messaggio da Angel106 »
Con questa guida illustro come effettuare la sostituzione del termostato da soli.
Come prima cosa bisogna trovare un recipiente per recuperare il liquido che esce, circa 1 litro.
Bisogna svitare le viti sopra e sotto con una chiave da 10, spostare il tubo e togliere il vecchio termostato.
Inserire il nuovo termostato con la guarnizione nella stessa posizione che è stato tolto il vecchio e avvitare le 2 viti.
Prima di effettuare lo spurgo dell'aria nell'impianto di raffreddamento del motore bisogna aprire i tappi che si vedono nelle foto.
Dopo aver aperto i tappi bisogna mettere il liquido nel radiatore e quando inizia ad uscire il liquido dai tappi bisogna chiuderli.
La sequenza della chiusura dei tappi è:
Tappo sopra radiatore
Tappo dietro la distribuzione
Tappo sopra termostato.
Quando sono stati chiusi tutti i tappi riempire la vaschetta del radiatore leggermente sopra il livello massimo e chiudere il tappo.
Accendere il motore ed effettuare lo spurgo soltanto dal tappo sopra il termostato.
Quando non esce più aria dal tappo ed il liquido esce continuo, chiudere il tappo e far riscaldare l'auto facendo azzionare 2 o 3 volte la ventola del radiatore controllando sempre l'indicatore della lancetta della temperatura.
Se la ventola non si aziona vuol dire che c'è ancora dell'aria nel circuito e bisogna rifare lo spurgo dell'aria.
A volta capita che la parte anteriore dell'auto bisogna alzarla per far si che l'aria esca tutta dal circuito.
Se si vuole togliere il termostato a causa della guarnizione che c'è attorno bisogna mettere un termostato rotto oppure un o-ring.
anto62
Re: Guida: Sostituzione Termostato
Messaggio da anto62 »
Complimenti per l'ottima ed esaustiva guida. :thumbright: :applause:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Torna a “106”
