Pompa idroguida
massi-p
Pompa idroguida
Messaggio da massi-p »
A seguito del cambio gomme, il mio gommista mi ha confermato che devo cambiare la pompa dell'idroguida sulla mia 308 1.6 120 vti benzina del 2008; questo in quanto sterzando da fermo a fine corsa si sente una vibrazione parecchio forte e diventa duro lo sterzo....sinceramente credevo fosse un problemi dei pneumatici ma non sembra così.
Qualcuno di voi l'ha già cambiata? Avete idea del costo per il lavoro? Essendo periodo di ferragosto i meccanici da me sono tutti chiusi, grazie.
Peugeot 308 1.6 120 cv VTI 5 porte TECNO 12/2008
thewizard
Re: Pompa idroguida
Messaggio da thewizard »
scusa eh.. escluso l'ultimo cm di rotazione del volante... la sterzata è fluida e si effettua con poco sforzo?
massi-p
Re: Pompa idroguida
Si la sterzata è fluida a parte questa vibrazione (alcune volte) delle ruote da fermo..... Il gommista ritiene sia la pompa ma ho forti dubbi
Re: Pompa idroguida
Guarda la tua 308 dovrebbe avere lo stesso sistema della RCZ cioè un servosterzo elettroidraulico (pompa elettrica che manda in pressione il circuito idrauilico). Il fatto che sterzando più di una volta da fermo inneschi una vibrazione pare essere una cosa normale riportata anche da alcuni RCZisti, ma a parte questo ad oggi non sono stati segnalati guasti o rotture ;-) L' ipotesi è che al minimo e da fermo la pompa elettrica non abbia sufficiente forza per mantenere in pressione massima l' impianto idraulico e questo inneschi la vibrazione nei pressi del fine corsa di rotazione (dove lo sforzo è maggiore) ;-)
Tinodj
Re: Pompa idroguida
Messaggio da Tinodj »
massi.drago ha scritto:Guarda la tua 308 dovrebbe avere lo stesso sistema della RCZ cioè un servosterzo elettroidraulico (pompa elettrica che manda in pressione il circuito idrauilico). Il fatto che sterzando più di una volta da fermo inneschi una vibrazione pare essere una cosa normale riportata anche da alcuni RCZisti, ma a parte questo ad oggi non sono stati segnalati guasti o rotture ;-) L' ipotesi è che al minimo e da fermo la pompa elettrica non abbia sufficiente forza per mantenere in pressione massima l' impianto idraulico e questo inneschi la vibrazione nei pressi del fine corsa di rotazione (dove lo sforzo è maggiore) ;-)
Concordo.
massi-p
Re: Pompa idroguida
grazie per le risposte
Re: Pompa idroguida
massi-p ha scritto:grazie per le risposte
L'hai cambiata ?
massi-p
Re: Pompa idroguida
No non l'ho cambiata
Re: Pompa idroguida
massi-p ha scritto:No non l'ho cambiata
A distanza di un mese circa da quando hai postato il difetto, come va ad oggi ?
massi-p
Re: Pompa idroguida
sembra leggermente migliorata la situazione, non vorrei che il problema derivasse dalle gomme appena sostituite boh forse con una mescola più dura....ho messo le Uniroyal
