Ennesimo problema vetro conducente
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
maxxb78
Messaggio da maxxb78 »
Ciao ragazzi....ho un altro problemino seccante al vetro conducente..uff..praticamente dopo varie peripezie avute nel corso degli anni che mi anni portato a cambiare sia il vetro che i meccanismi interni del vetro (sia conducente che passeggero)..da qualche giorno il vetro e quindi la porta dell auto si chiude male...
Mi spiego meglio...quando vado a chiudere la porta il vetro nn combacia piu con la guarnizione ma sembra che si sia in qualche modo spostato indietro e sbatte contro il montante che delimita il sedile davanti e lo spazio posteriore.(praticamente il pezzo di plastica dietro la guarnizione)..e prima o poi il vetro di romperà di sicuro
Non capisco che sia successo...finalmente era tutto ok..sembra che questa macchina si diverta a farmi andare via di testa.
Spero che mi riusciate ad aiutare senza andare dal carrozziere..
Vi ringrazio in anticipo
ross_
Re: Ennesimo problema vetro conducente
Messaggio da ross_ »
Mi sa che si e mollato dalle guide....
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
maxxb78
Non saprei, ma è proprio questione di pochissimi Millimetri
ross_
Si.. E tenuto con viti../ si saranno allentate..
maxxb78
Ah ok,,,speriamo sia questo,,,Sec te riesco da solo a fare il lavoro togliendo il pannello di plastica ?
maxxb78
ross_ ha scritto:Si.. E tenuto con viti../ si saranno allentate..
Ho smontato e rimontato il tutto..il problema sembrerebbe nel finestrino posteriore,,,la guarnizione viene in avanti troppo(2 mm circa ) e di conseguenza il vetro ant sbatte; se tengo il vetro post nn chiuso al max( ma comunque sempre in posizione da nn far entrare pioggia e spifferi ) il problema è risolto....
Che strano
Torna a “307 CC”
