Si accende tutto e non risponde ai comandi
Andrealeoni206
Messaggio da Andrealeoni206 »
Ciao a tutti, ho un problema di tipo elettronico.
I fari della mia 206 restano accesi anche con il devioluce a zero, e quando giro il quadro i tergicristalli partono da soli come anche gli spruzzini, e il clacson non funziona.Aprendo il vano portafusibili si sente un tic tac a intervalli regolari.
Qualcuno ha mai avuto questo problema?
mgs
Re: Si accende tutto e non risponde ai comandi
Messaggio da mgs »
Sono tutti comandi che si trovano intorno al volante perciò bisognerebbe controllare i cavi dietro al volante. Mi viene l'idea che qualcuno abbia cercato di rubarti la macchina strappando i cavi sotto al volante per accenderla, ma è solo una mia idea, probabilmente senza fondamento.
Gufo90
Messaggio da Gufo90 »
I tic tac che senti sono i vari relais che scattano, essendosi rotti non scattano nel modo corretto e continuano a staccarsi ed attaccarsi, vi sono due possibili soluzioni per questo problema:
1- Cambiare i relè e sperare che tutto poi funzioni
2- Se il problema persiste allora o il devioluci o, molto più probabilmente, la BSI ti ha abbandonato, nel senso che si sono rotti e non funzionano più a dovere.. a me è capitato che spegnendo l'auto rimanessero accese le posizioni e le luci clima anche se avevo tutto a 0.. ho dovuto cambiare la BSI per risolvere il problema.. vi era stato un piccolo cortocircuito che aveva causato la rottura di una parte della centralina, l'elettrauto prima ha cercato di riparare quel componente, poi mi ha trovato un'altra BSI in demolizione e mi ha messo su quella..
3- An, quei tic tac se non sono come li hai descritti te ma dei trrrrrrrrrr toc trrrrrrrr toc trrrrrrrr toc allora è la BSI che si avvia/spegne di continuo.
Spero di sbagliarmi ovviamente, ma i sintomi sono proprio quelli di un body computer (nelle nostre Peugeot la BSI) o di un devioluci (meno probabile ma possibile) malfunzionante.
Peugeot 206 CC 1.6 Hdi 110 cv '06 (2014-oggi), modifiche apportate:
Fanaleria: Fari posteriori con posizioni led a nido d'ape, Fari anteriori Angel eyes sfondo cromato, fendinebbia lenticolari mini.
Carrozzeria: Para ant e post tuning Guru (quante bestemmie per adattare il tutto, W lo stucco! xD) con griglie rosse e nere
Adesiva esterna varia: Cofano e calandra carbon look nero con doppia striscia carbon look rossa
Altro esterno: Cerchi momo modello 'X-43' 16''
Estetica interni: Bocchette dell'aria cromate, rollbar in acciaio, copribocchette, coprimaniglie e cupolino carbon look
Evoluzione Impianto audio: Sorgente Alpine CDE 195-BT, ampli 2 vie PTX-800, sub TP 25 cm
