aiuto cassetto portaoggetti lato passeggero!
- nicolapartner
Salve qualcuno sa dirmi come posso smontare il cassetto portaoggetti lato passeggero?????
Re: aiuto cassetto portaoggetti lato passeggero!
è facile. aprilo e svita tutte le viti torx che vedi intorno alla corrnice e sul fondo
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
cruise control
Calogero1965
Buongiorno, scusate se riapro il post, ma ho cambiato adesso l'autoradio e volevo far passare gli rca per il sub dietro,
ho svitato le torx ma non si muove niente il cassetto sembra inchiodato
per caso oltre alle torx ci sono le mollette maledette da togliere? non vorrei spaccare qualcosa
Calogero
Calogero
Per il cassetto ci sono 3 viti sotto (devi mettere la testa attaccata al tappetino dei piedi per vederle). Con queste puoi togliere subito il coperchio del vano portaoggetti. Poi ci sono 4 viti sopra (apri il cassetto e le vedi tutte sul bordo superiore) e poi c'è una vite al centro del vano cassetto, infilata proprio frontalmente. Tolte queste devi fare un po' di forza per rimuovere il vano vero e proprio perchè ci sono le mollette da far sganciare. Basta un po' di olio di gomito e vedrai che viene via. Fatto 2 settimane fa per riparare un attuatore dell' A/C sulla mia.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Calogero1965
Sospettavo delle mollette, ma avevo paura di fare qualche danno ci riprovo grazieeee
Calogero
Calogero
