Ciao a tutti,
sono nuovo del forum. Ho una 2008 1,6 hdi 92cv con 12000km che da nuova frenava benissimo, appena toccavo il pedale i freni mordevano subito. Poi dopo 2/3000 km ho notato che la frenata si è notevolmente allungata, sembra che i freni non mordano mai. La cosa è molto fastidiosa perché non ho la sicurezza di riuscire a fermarmi dove voglio io. L'officina autorizzata mi ha detto che la frenata è normale e la macchina va bene. Il problema è che io sono sicuro che non è così ma non riesco a dimostrarlo. Un altro meccanico mi ha detto che è un problema diffuso su altri modelli Peugeot (lui ha una 308) ed è dovuto secondo lui al fatto che la frenata è sbilanciata (frena troppo davanti e poco dietro); mi ha consigliato di baffare i dischi originali per migliorare la frenata.
Qualcuno ha lo stesso problema?
Grazie in anticipo per le risposte
Frenata lunga
Re: Frenata lunga
Ciao frencisfrencis84 ha scritto:Ciao a tutti,
Spero che il meccanico ti abbia controllato l'usura delle pastiglie
Se non l'avesse fatto meglio controllarle subito poiché potrebbero essere consumate.
Se tutto ok prima di spendere soldi sostituendo i dischi con quelli baffati e magari pastiglie tipo racing meglio fare alcune prove.
Prova da fermo a motore acceso a dare almeno 5 / 6 pompate sino in fondo poi fai una serie di frenate energiche in modo da portare in temperatura tutto l'impianto e permettere alle pastiglie di consumare quell'eventuale pattina che via via si forma frenando sempre dolcemente (non so se è il tuo caso)
Al termine di queste prove lasci raffreddare l'impianto (perché se troppo caldo perde di efficienza) e i giorni seguenti provi a vedere come va.
Ricorda che l'olio va sostituito ogni 4 anni poiché igroscopico (assorbe l'umidità creando ruggine e perdendo di efficienza e modulazione)
Scusa ma a 12000 km non può avere le pastiglie andate! O almeno spero per lui.
Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk
Felice possessore di Peugeot 2008 Allure 1600 e-HDI 92cv Bianco Banchisa. Con Park Assist, vetri oscurati, ruotino di scorta, cerchi in lega da 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control e Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione. Interni misto tessuto/Tep Oxford Nero Mistral. Ordinata il 25/01/14-arrivata il 02/04/14 e ritirata il 05/04/2014.
Re: Frenata lunga
Ciao Gian, grazie per il consiglio.
Ho fatto la prova che mi hai detto ed effettivamente nei giorni seguenti la frenata è migliorata.
Con il passare delle settimane però mi sembra che il difetto stia tornando.
Proverò a vedere prossimamente come si comporta la macchina ed eventualmente la porterò di nuovo a far vedere
Francesco
Francesco
