motore che "singhozza" (e si spegne) in marcia
paolopanz
Messaggio da paolopanz »
ciao a tutti
ho notato da un annetto che la mia 307 1.6 hdi fap presenta il seguente problema :
viaggiando in 5° a circa 90-100 km orari in autostrada, ogni tanto il motore fa un sussulto/singhiozzo come se si spegnesse e riaccendesse subito dopo. durante il percorso capita anche 2-3 volte. altre volte invece non succede nulla.
l'ultima volta addirittura si è spenta completamente, facendo apparire il segnale di stop tra gli indicatori di direzione. ho ovviamente dovuto accostare, spegnere il quadro e riaccenderla , poi è ripartita normalmente.
prima di rivolgermi al concessionario, potreste indicarmi quali potrebbero essere gli eventuali motivi di questo comportamento anomalo?
per meglio inquadrare il problema : auto di 8 anni, 87000 km, uso prettamente urbano e stile di guida molto rilassato, tagliandi effettuati con regolarità e filtro gasolio sostituito 27000 km fa. La cosa più strana è che il problema non è ciclico, appare ogni tanto con cadenza casuale, a volte una volta a viaggio, a volte 4-5 volte, a volte no .... boh
grazie a chi vorrà aiutarmi.
Paolo
307 1.6 hdi 110 cv FAP 2007
Re: motore che "singhozza" (e si spegne) in marcia
Ciao Paolo
prova a dargli una tirata soprattutto nelle marce basse
Scannala un pó il leone potrebbe essersi addormentato :mrgreen:
Mentre lo fai nota se senti singhiozzi sussulti o perdite di potenza
ciao e aggiorna
paolopanz
Gian ha scritto:Ciao Paolo
ciao e aggiorna
ciao
avevo già provato a fare questo esperimento, il problema in quei casi non si palesa.
da cosa potrebbe derivare???
ciao e aggiorna
ciao
Verifica sensore di fase e relativo cablaggio
Diagnosi e lettura eventuali errori presenti in centralina ?
paolopanz
ciao e aggiorna
ciao
non sono ancora andato dal concessionario, quindi niente lettura errori centralina per ora.
volevo evitare di affidarmi ciecamente a lui, con il rischio che mi sostituisca mezza macchina per trovare il problema.
quindi sensore di fase e cablaggio?
robertov
Messaggio da robertov »
ECCO UN VIDEO FRESCO FRESCO
ciao ragazzi,mi dite che procedimento devo fare per smontare la mia BSI ( peugeot 207 1.6 Hdi 90 cv) vorrei solo vedere se c'è ossido o qualcosa di anomalo, visto che ho un problemone....irrisolvibile credo.Nella descrizione del video c'è scritto tutto.
Aprite il link youtube
https://www.youtube.com/watch?v=b2cA1JVgn70" onclick="window.open(this.href);return false;
robertov
In peugeot la diagnosi non rileva errori, solo taglio dell'elettricità a dire degli scienziati, quindi non ci torno più il problema devo risolverlo da me, nessuno è in grado, sanno solo cambiare i pezzi a caso.
robertov ha scritto:In peugeot la diagnosi non rileva errori, solo taglio dell'elettricità a dire degli scienziati, quindi non ci torno più il problema devo risolverlo da me, nessuno è in grado, sanno solo cambiare i pezzi a caso.
Taglio dell'elettricità
Sul polo positivo della batteria hai una scheda elettronica con dei fusibili di potenza
Hai controllato se sia tutto ok ?
robertov
Come controllo i fusibili di potenza?
Inoltre vorrei smontare la bsi per controllare se ossidata, la procedura quale dovrebbe essere per smontarla senza fare danni.... Ulteriori?
robertov ha scritto:Come controllo i fusibili di potenza?
per i fusibili di potenza ti ho risposto nell'altro argomento.
Non so se esistano procedure per smontare la BSI
Ho avuto tra le mani il body computer della Fiat ed era sigillato. Ovviamente non funzionava e così mi divertii ad aprirlo forando le sigillature.
