Consiglio su kit allo xeno
Luis91
Messaggio da Luis91 »
Salve raga! Vorrei chiedere gentilmente alcune delucidazioni riguardo al montaggio di un kit allo xeno.. Chiedendo in giro, c'è chi mi dice che ogni modifica meccanica, elettronica, strutturale ecc alle macchine non è a norma.. In pratica sarebbe a norma solamente tutto ciò che si trova montato sull'auto al momento dell'uscita dalla fabbrica. E poi c'è chi invece mi dice che, per quanto riguarda le lampade allo xeno, se montate su un faro munito di lente, si possono mettere e le forze dell'ordine non dovrebbero dirti nulla al riguardo.. Ora vorrei chiedere a voi : dato che ho una 206 con fari anteriori Angel Eyes Sonar (muniti di lente quindi) posso montare questo cavolo di kit allo xeno senza avere problemi ad eventuali posti di blocco? E che gradazione (in kelvin) mi consigliate? grazie a tutti quelli che risponderanno! :D
Luis91
Re: Consiglio su kit allo xeno
Nessuno sa nulla al riguardo?? :(
Non sei in regola. Il codice al riguardo è molto chiaro e non da adito a dubbi. Quindi chi ti dice che con la lente si possono mettere sbaglia non so se in buona o cattiva fede.
Luis91
Come temevo.. quindi un impianto di illuminazione allo xeno è a regola solo se si tratta di un optional presente già di fabbrica e quindi riportato a libretto?? mi viene da pensare che anche i fari tuning aftermarket tipo Sonar o Junyan non siano a regola allora.. nonostante riportano dei codici di omologazione sulla plastica esterna... :scratch:
Lo xeno non è riportato a libretto. Però per essere regolare deve essere dotato di impianto lavafari come riportato sul CDS. Capisci da solo che l' operazione per chi non lo ha di serie diventa praticamente impossibile a meno di non spendere una fortuna. Poi è anche vero che uno xeno montato su una lente non abbaglia e non da fastidio a chi ti incontra ed è anche molto meno "visibile" per chi ti controlla...... ma regolare non lo è. ;-)
Oltre a quanto scritto dal buon Massi che saluto aggiungo che tutti i kit non dispongono della regolazione automatica del fascio luminoso
Un altro motivo di illegalità
Luis91
Come pensavo.. comunque, abbiamo appurato almeno il fatto che un kit allo xeno montato su fanale con lente, da meno fastidio di quelli che lo montano su fari classici a parabola.. Quindi di conseguenza diciamo "meno" sanzionabile.. sempre se non troviamo il puntiglioso.. per i fari anteriori e posteriori tuning invece? credete siano in regola? Portano dei codici di omologazione impressi nella plastica ma non ho documenti scritti che riportano l'omologazione..
Torna a “206 - Tuning”
