ticchettio acustico delle frecce
buona sera,volevo sapere se a qualcuno di voi ogni tanto capita che quando attivate la leva delle frecce per essere più chiari destra o sinistra il ticchettio acustico dell'indicatore di direzione non è continuo cioè avvolte non si sente non saprei se farlo presente in officina anche perche lo fa raramente......
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
Re: ticchettio acustico delle frecce
Lo fa anche a me specialmente di prima mattina quando è più umido.
ex Nuova 508 sw - First Edition
ex Nuova 308 sw - Allure - 1.6 e-Hdi 115 cv - DAP - 18" Saphir
- mabit
Sei sicuro che funzionino tutte?
si il lampeggiamento è corretto solo il tipico tic tac non è continuo ma ripeto non lo fa sempre
Forse una lampadina che a volte si spegne alterando l'alternanza il tic tacdudù ha scritto:si il lampeggiamento è corretto solo il tipico tic tac non è continuo ma ripeto non lo fa sempre
non credo sia un problema di lampadina sembrerebbe piu un discorso di relè........
R: ticchettio acustico delle frecce
Invece è un discorso di software, il cicalino è gestito dallo smeg, avevo stesso problema, anzi da me partiva anziché il suono frecce quello del freno a mano inserito, tale che prendevo uno spauracchio ogni volta... dopo aggiornamento software alla 5.2 in officina, rutto ok! C'è un topico a riguardo di qualche mese fa..
Inviato con tapatalk 2
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
Re: R: ticchettio acustico delle frecce
Se gestito dallo smeg immagino si possa anche personalizzare fra alcuni di quelli precaricati.ablex ha scritto:Invece è un discorso di software, il cicalino è gestito dallo smeg, avevo stesso problema, anzi da me partiva anziché il suono frecce quello del freno a mano inserito, tale che prendevo uno spauracchio ogni volta... dopo aggiornamento software alla 5.2 in officina, rutto ok! C'è un topico a riguardo di qualche mese fa..
- mabit
Si effettivamente è gestito dallo smeg.
Sarebbe invece curioso sapere, quando si fulmina una "freccia" cosa succede.
Buongiorno...anche io ho riscontrato lo stesso problema da circa 2 settimane...il ticchettio delle frecce e dell'hazard è sparito, l'allarme delle cinture slacciate anche, apertura porte idem e frenamano non inserito pure...persino l allarme sonoro che t avvisa di una imminente collisione é andato....in compenso i sensori anteriori e posteriori vanno a meraviglia.
Puo essere anche tutto questo causato da un mancato aggiornamento dello smeg o é qualcosa di piu anomalo?
Tenete conto che sono andato in officina autorizzata peugeot e si sono collegati tramite un pc e un cavo alla macchina riscontrando problemi anche dove non erano presenti (ad esempio il bloccaggio automatico delle portiere...perfettamente funzionante).
Dopo un reset del sistema sempre fatto tramite pc questi allert sono spartiti ma il problema della mancanza di tutti i suoni sopra elencati persiste..
Grazie ciao
Grazie ciao
- mabit
Hai provato a resettare lo smeg?
Ciao...si ma niente
L ho portata però oggi all officina dove sono riusciti a riscontrare il problema...si trattava del devio luci che mi hanno sostituito e ora ha ripreso a funzionare tutto
Vincenzo011
- Peugeottista novello
Re:
Ciao a tutti, qualcuno mi ricorda come si procede per variarli? Questa sera e' capitato che si è accesa la spia A della frenata di emergenza e il segnalamento acustico delle frecce ha cambiato tonalità senza alcun motivo. CiaoAlle2381 ha scritto:Sì Gian, ci sono varie combinazioni precaricate di allarmi acustici.
peugeot 207 xs 1,6 90 cv
Re: Re:
Questi i passi: 1) icona ingranaggi 2) impostazioni audio 3) effetti 4) menu a tendina suoni polifoniciVincenzo011 ha scritto:Ciao a tutti, qualcuno mi ricorda come si procede per variarli? Questa sera e' capitato che si è accesa la spia A della frenata di emergenza e il segnalamento acustico delle frecce ha cambiato tonalità senza alcun motivo. CiaoAlle2381 ha scritto:Sì Gian, ci sono varie combinazioni precaricate di allarmi acustici.
