Un saluto a tutti
Da maggio di quest'anno sono possessore di una peugeot 208 mod 2012 presa nuova, immatricolata, è la versione gpl
Attualmente ha poco più di 4000km e ci ho fatto già diversi pieni gpl, la media di consumo è sui 360-370 km, sempre gli stessi km mai di più o di meno, percorro soprattutto superstrada, poi un po' di autostrada e percorrenze varie dove comunque il traffico cittadino è veramente minimo!
Alla guida sono molto calmo, uso molto il cruise control e in superstrada lo imposto tra gli 85-90km/h in autostrata 105-110, sono tendenzialmente soft in tutto!
Ho letto su numerosi siti che la mia 208 gpl dovrebbe consumare sui 400k con un pieno, a maggior ragione dovrebbe essere il consumo della mia macchina date le strade che percorro ed il mio stile di guida! A me sembra strano che dopo più di 4000km e diversi pieni il consumo sia sempre lo stesso senza praticamente alcuna variazione!
È normale, e questo è quello che mi devo aspettare dalla macchina, o serve ancora tempo? Dopo quando potrò dire, si questo è il consumo di questa macchina...?
Grazie a chiunque interverrà nella discussione
Macchina nuova, dopo quanto si stabilizza il consumo gpl?
Odontoluca
FabrizioTN
Re: Macchina nuova, dopo quanto si stabilizza il consumo gpl?
Ciao. Guido anch'io una 308 con impianto gpl.
Per darti una risposta, dovresti dirmi quanti litri contiene il serbatoio del gpl.
Io ne monto uno di 58 litri ma, efefttivi, sono 45. Percorro circa 13 km con un litro sono nell'ordine dell'8% di consumo annuale.
Tieni presente che, tra un pieno e l'altro, la percorrenza può variare anche di una cinquantina di km. Dipende se fa freddo, se scaldi un 20 secondi la macchina prima di partire in modo che il cambio benzina/gpl avvenga prima. Il cruise ti fa consumare di più (ma è molto comodo! lo uso anch'io).
Tieni presente che fare il pieno con il cado è meglio: il gpl si rarefà e ne entra di più nel serbatoio. Un litro può fare la differenza.
Ricordati di consumare tutto il gpl prima di rifornirlo in modo da far passare della benzina nel motore: il gpl è un gas ed è pià "secco" della benzina. Ogni 5-600 km fattene una ventina a benzina. Il motore ti ringrazierà.
Poi, non è detto che le medie che osservi siano le più risparmiose: dovresti viaggiare ai 2/3 della velocità massima per avere il massimo risparmio con la massima resa di carburante.
Ultima cosa: con il freddo la macchina a gpl consuma di più. Ma è sempre meno che a benzina o diesel.
E poi, 4mila km sono pochi per il rodaggio normale a benzina. Aspetta altrettanti. Andrà meglio e conoscerai di più la macchina. Il clima ti fa impennare i consumi.
A disposizione. Buoni chilometri. Ciao.
Odontoluca
Grazie per la risposta!
Faccio il copia incolla da un sito
"Il serbatoio GPL di 33,6 litri si aggiunge a quello benzina di 50 litri, per un’autonomia complessiva, secondo i consumi dichiarati, che raggiunge i 1300 chilometri, grazie agli oltre 400 chilometri a GPL, con meno di 25 euro di spesa. Il risparmio sui costi di percorrenza è notevole"
Sul cruise control pensavo di consumare meno appunto perchè riesco a stabilizzare giri e velocità senza avere picchi o altro, per esempio percorro spesso una superstrada dove senza cruise control neanche ti accorgi di superare i 100 mentre col cruise imposto ad 85 e mi faccio il viaggio così!
Quindi dovrei aspettare altri 4000km per capire quanto riuscirò effettivamente a percorrere?
Grazie anche per le altre info, molto utili!
FabrizioTN
Allora. Lascia stare i vari siti perchè i serbatoi hanno capienze diverse. Devi vedere cosa c'è scritto sul libretto di circolazione della tua macchina.
Comunque sia, se effettivamente hai un serbatoio di 33.6 litri, percorri circa 11 km con un litro.
Tieni conto che al consumo medio che ti propone il computer di bordo ci devi aggiungere circa 1.2 - 1.5%. Vale a dire: se il computer ti segna un consumo medio di 6.5 km / litro, vuol dire che il tuo consumo reale è sul 8% o poco meno. Che comunque va bene visto il prezzo al litro del gpl.
Poi, per quanto riguarda i consumi, lascia perdere quello che trovi scritto: VW insegna. Il consumo a gpl dipende molto dal piede che guida ogni macchina. In più, più pfreddo è e più consumi. E' così. Ma non dovresti mai scendere al di sotto dei 10 km/litro.
Per quanto riguarda il chilometraggio da percorrere in rodaggio per avere consumi stabili, devi seguire quello che viene prescritto per qualsiasi auto: un buon rodaggio ti chiede un 10mila km a benzina. Checchè se ne dica.
Unica cosa molto importante: non dimenticare che il gpl è un gas e, quindi secca gomme e motore: per non piangere poi, dopo ogni pieno esaurito di gpl ti consiglio di percorrere almeno una trentina di km a benzina per "ammorbidire" le guarnizioni e le tubazioni. la benzina è certamente più lubrificante.
Ciao.
Ciao.
FabrizioTN
Ciao. Come va il consumo?
a me va peggio. dopo 9000km con un pieno di gpl ci faccio dai 300 al max 320km molto poco per quello che invece si dice che dovrebbe fare tranquillamete 400km..
non ho tempo di portarla a far controllare...
FabrizioTN
Mmmm.. un controllo di ruba poco tempo. Oltretutto ora andiamo verso la stagione fredda e, quindi, la macchina consumerà di più.
Mi raccomando di guidare con il piede "leggero". Almeno fino a quando non trovi il problema.
Cerca di rifornirti sempre dal medesimo distributore.
Però un controllo sarebbe l'ideale.
